I'd like to know if there are any available options or parameters I could use to modify the deployment of the nwc export utilities. Specifically I want to be able as an admin to deploy only one specific exporter contained within the 'whole package'. ...
So far I've looked at the xml's and found no options. The old method, when the exporters were included in the NWManage setup, allowed to select which exporters you'd like to get installed (and then create an image).
Download:
Navisworks 3D Viewer | Download Free Navisworks Freedom | Autodesk
Thread about sinlent installation:
Da hat sich seit langem nichts geändert. Zumindest aus der "MSI-Perspektive". Früher konnte man halt über den Setup-Dialog die einzelnen Features auswählen, jetzt muß man das selbst als Parameter an die MSI übergeben.
Seit Version 2022 gibt es noch Plugins für Microstation und OpenBuildings.
Gruß
Markus
ah, ok, ich hatte jetzt nur die setup.exe gesehen. Du meinst die .msi unter x64/NWEXPORT ... und den Rest kann ich ignorieren?
Kannst Du mir ein Beispiel nennen wie die Parameter aussehen? Schätze für msi ist das standardisiert, aber habe das hier speziell noch nicht gemacht.
MicroStation ist übrigens nicht neu, sondern wurde jahrelang nur weggelassen für die Connect Edition, die sie iher v10 nennen. Gab nur welche für den x86 Vorläufer v8i, dem viele nachweinen weil der auch .nwd konnte. (OpenBuildings wird vermutlich komplett identisch sein..)
