Inventor 2017 Installation
Nicht anwendbar
1.664Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
Nicht anwendbar
Hallo Inventor Freunde!
habe Inventor 2017 installiert, danach ist Windows 10 gecrashed, aber ich konnte das download Verzeichnis "Autodesk" sichern.
Wie kann ich jetzt von diesem die Installation wieder durchführen ?
Bekommen immer den Fehler, das entweder das Inst Verzeichnis verschoben wurde, oder die Internet Connection z autodesk nicht funktioniert und noch ein paar weitere Anmerkungen.
Meine Frag nun:
Wie kann ich vom Autodesk Download Verzeichnis den Inventor nochmals installieren ?
Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Liebe Grüße aus Wien
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.665Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Könntest du Uns bitte einen Screenshot hochladen, so können Wir es besser nachvollziehen. Vielleicht kenne ich diese Meldung, kann Dir dann gleich sagen, was zutun ist.
Auf welche Art, hast du denn Inventor heruntergeladen?
Ich vermute über "Install-Now"-Methode, deswegen "frag" das System wahrscheinlich nach der Internetverbindung.
Das heißt, ist Inventor nun lauffähig?
Wenn nicht, versuche mal ihn zu deinstallieren/neuinstallieren, und dann mit dem MS-Fixit-Tool, die restlichen Bestandteile davon zu entfernen.
Was noch gut wäre, wenn du Uns das Logfile des "Setups", hochladen könntest. Liegt im Windows-Dateisystem unter %Temp%. Dabei bitte beachten, dass deine Seriennummer dort nicht enthalten ist.
Danke Dir.
Ich hoffe, ich konnte Dir soweit weiterhelfen.
Schindler Matthias
Technischer Produktdesigner/Anlagen- und Maschinenkonstruktion
technical productdesigner/ construction systems
| Socialnetwork LinkedIn
Umfrage zu "Inventor-HSM-Handbuch"
Eigener Artikel, wie man eine 30-seitige Testversion meines Inventor-HSM Handbuches bekommen kann
Nachricht 3 von 17
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Bevor das jetzt vielleicht, unklar rüberkommt, natürlich dann nur mit "MS-Fixit-Tool", die restlichen Bestandteile entfernen, wenn es deinstalliert ist. Weil sonst, es dann nicht funktionieren "kann".
Da habe ich vorhin, noch etwas vergessen mit rein zu schreiben, nachdem dann alles deinstalliert und entfernt wurde, würde ich Dir empfehlen, den Inventor mit der "Browser-Download"-Methode herunterzuladen. Da man bei dieser Methode, dann alle Bestandteile für die Installation in ein paar komprimierten "Paketen" hat, und dann "offline", (ohne Internetverbindung) installieren kann. Bei der Lizenzierung bzw. Aktivierung, brauchst du dann aber wieder dafür eine Interverbindung.
Ich hoffe, Ich konnte Dir soweit weiterhelfen.
Schindler Matthias
Nachricht 4 von 17
Nicht anwendbar
Hallo Mathias
Danke für Deine schnelle Antworten, leider kann ich derzeit keinen Screenshot machen, das System verweigert das kopieren .....
Zu meinem Ablauf:
1. habe mich bei Autodesk für eine Education Version angemeldet und auch eine Lizenz erhalten
2. Den Download habe ich mit dem Download Manager gemacht
3. Auf meinem PC gibt es ein Verzeichnis "Autodesk" wo ich denke ist die gesamte Installation beinhaltet
4. Die erste Installation hat dann auch nach ca. 13h Download funktioniert !
5. Leider machte ich den Fehler und habe auf Windows 10 umgestellt --- nach ca. 2 Stunden gecrashed wegen Hardwaretroubles
6. Und jetzt kommt mein Dilemma, ich dachte ich könnte aus dem Verzeichnis wieder eine Installation starten, und ja, ich weiß für die
Lizenzierung benötige ich wieder eine OnLine Connection
7. Mein PC ist IMMER Online und trotzdem wird nach einiger Zeit nach dem Aufruf von  "AutodeskInstallNow" ( Aufruf als Admin !)
diese Meldung gezeigt wie im angehängten Bild
8. Ein Download "Browser Install" wird beim Inventor 2017 professional Education nicht angeboten.
9. Ich denke Ms Fixit brauche ich nicht zu machen, da auf diesem PC jetzt ein Jungfräuliches Windows 7 installiert ist !
Ich hoffe ich habe Dir jetzt alle Informationen gegeben um eine Analyse erstellen zu können !
Besten Dank für Deine Hilfe
Peter
Nachricht 5 von 17
helmut.hoppe
Hallo @Anonymous
überprüfe bitte die Größe des Ordners. Wenn er nur wenige MB hat ist dies nicht der komplette Installer und Du solltest diesen Ordner löschen und nochmals den Download über deinen Account starten.
Helmut Hoppe
Customer Service Technical Specialist
Nachricht 6 von 17
matthias.schindler
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
Das ist ja, wirklich ein größeres Thema.
Hast du noch die Möglichkeit, zu Windows 7 "zurückzukehren"? Aktuell müsste es ca. 30 Tage, nach dem Umstieg zu Windows 10 funktionieren.
In deinem Account unter manage.autodesk.com, kannst du Inventor über die "Browser-Download"-Methode herunterladen. Ca. 5,7 GB.
Schindler Matthias
Nachricht 7 von 17
Nicht anwendbar
Hello Mathias
Also der Ordner ist > 10GB !!!
Bin jetzt wieder auf Windows 7 !!!!
Ich habe leider noch einen limitierten Internetzugang, daher ist der n?chste Download erst wieder im n?chsten Monat m?glich 😞
Habe den Punkt "Browser Download" leider nicht finden k?nnen, habe eine Education Lizenz.
Danke f?r Deine Hilfe, vielleicht findet noch jemand eine L?sung, weil ich finde, wenn man schon alle Daten am rechner hat., warum will er dann wieder neu downloaden, das hat doch ?berhaupt keinen Sinn, oder ??
Liebe gr??e aus Wien
peter
Nachricht 8 von 17
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Hättest du Interesse an einer Fernwartung über die Fernwartungssoftware "Team-Viewer"?
Schindler Matthias
Nachricht 9 von 17
Nicht anwendbar
Hallo Mathias
Wow, was für ein Angebot, kann ich aber erst wieder am Montag annehmen, bin schon am Weg in ein etwas längeres Weekend.
Ich darf mich bei Dir melden am Montag ?
Liebe Grüße
Peter
Nachricht 10 von 17
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Ja, am besten per "Privater Nachricht", wegen Telefonnummer und dem Zeitraum.
Für die Vorbereitung:
- Team-Viewer Version 11.0.59518 herunterladen, von www.teamviewer.com/de.
Schindler Matthias
Nachricht 11 von 17
Nicht anwendbar
Hallo Mathias
Kenn mich noch nicht aus wie man eine PM schreibt.....
Auto Kaputt Urlaub verschiebt sich um ein paar Stunden h?tte jetzt Zeit, kontaktiere mich bitte unter
[email protected]
Liebe gr??e
Peter
Nachricht 12 von 17
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
private Nachrichten schreibst du ganz einfach, indem du über den Nutzernamen navigierst und dann auf "Nachricht senden" klickst.
Alternativ kannst du auch über das Brief-Symbol auf die Private Nachrichten Funktion zugreifen.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 13 von 17
matthias.schindler
Hallo zusammen,
Kleines Update:
Ich habe Mir gestern mal per Fernwartung, über "Team-Viewer", bei @Anonymous, die Downloadordner/Dateien angesehen. Eine Installation ("Install-Now"), war nicht möglich, obwohl "alles" erdenkliche ausgeschaltet/deaktiviert war.
Ich habe Ihm nochmals den Tipp mit dem herunterladen, mit "Browser-Download"-Methode gegeben. Er versucht es (nochmals) darüber, und gibt dann Bescheid. Dies wird dann wahrscheinlich nächste Woche Montag sein, wie er es Mir gestern gesagt hat.
Schindler Matthias
Nachricht 14 von 17
Tarek_K
Hallo @matthias.schindler,
vielen Dank für deine Bemühungen! Bin schon gespannt was dann @Anonymous zu berichten hat wenn es nochmal per Browser Download versucht wird. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 15 von 17
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hast du schon die Zeit gehabt das Thema erneut angehen zu können? Würden uns sicherlich alle über ein Update freuen. Ansonsten, wenn einer der Beiträge doch dein Problem gelöst hat, kannst du diesen einfach über den Button "Als Lösung akzeptieren" markieren.
Tarek Khodr
Nachricht 16 von 17
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
wollte nur sicherheitshalber bei dir noch einmal nachfragen wie aktuell der Stand der Dinge ist - konntest du nun Inventor erfolgreich installieren? Ansonsten gib uns doch ein Update, falls wir noch helfen können oder damit wir wissen, dass bei dir nun alles läuft! Wenn es nun funktioniert wäre es sicherlich für alle spannend, wenn du uns mitteilen würdest, was zum gewünschten Ergebnis geführt hat! 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 17 von 17
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo
Sorry, ich dachte ich hätte meine Lösung schon gepostet....
Die Lösung war, doch die 3 berühmten Files downzuloaden !
Mit den ursprünglichen Files geht eine Installation NICHT !
Danke für Eure Hilfe.
Bis zum nächsten mal
Liebe Grüße
Peter
