Error 1920
Error 1920
Nicht anwendbar
4.276Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Error 1920
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich habe mir die Inventor 2017 Installationsdateien heruntergeladen und mit der Installation begonnen. Jedoch kam dann der unschöne Fehler 1920. Als habe ich die gänigen Dinge, die in den Foren so angeboten werden, ausprobiert. Leider jedoch ohne Erfolg.
Ich weiß nicht wo das Probelm mit diesem Job Manager liegt!
Folgendes habe ich bereits probiert.
  • Ich in Admin auf meinem Rechner
  • Ich habe Windows mit minmalen Anforderungen gestartet und eine Installation versucht. Ohne Erfolg.
  • Ich habe der genannte Datei alle Rechte eingeräumt die es gibt.
  • Habe sämtliche WindowsUpdates und eine Bereinigung der Registry durchgeführt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und erbitte eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Hier noch mal ein Screenshot des Fehlers.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
4.277Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Hast du es schon mit der Vorgehensweise aus dem englischsprachigen Forum versucht?
Ansonsten würde im Autodesk-Knowledeg-Network, noch ein Artikel sein der dir vielleicht weiterhilft.
Ich hoffe, ich konnte dir soweit weiterhelfen.
Schindler Matthias
Technischer Produktdesigner/Anlagen- und Maschinenkonstruktion
technical productdesigner/ construction systems
| Socialnetwork LinkedIn
Umfrage zu "Inventor-HSM-Handbuch"
Eigener Artikel, wie man eine 30-seitige Testversion meines Inventor-HSM Handbuches bekommen kann
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Matthias,
zunächst einmal vielen Dank für die rasche Antwort.
zum ersten Link: die Sofware TechUtilities erkennt zwar die Fehler, aber für die Beseitigung müsste bezahlt werden. Ist schon irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, dass man für ein so teures Progamm wie Inventor noch eine kleine andere Software braucht, um es installieren zu können.
zum zweiten Link:
Guter Hinweis. Werde ich gleich einmal ausprobieren. Hoffe es klappt diesmal. Wenn nicht setze ich meine Hoffnung in dich 😉
P.S. Mein Betriebssystem ist WIN 7 mit SP1
Nachricht 4 von 11
Nicht anwendbar
Nachtrag:
Das mit der DLL hat nicht funktioniert.
Gibt es weitere Vorschläge / Ideen?
Nachricht 5 von 11
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Kam denn der selbe Fehler wie vorhin?
Versuche mal den Service in der Systemsteueung von zu stoppen und anschließend wieder zu starten.
Hast du nach der Änderung Windows neu gestartet?
Wie hast du denn Inventor heruntergeladen, über die Direktinstallation, Browserdownload-Methode oder die Download-Now-Methode?
Ansonsten, könnte ich mir es noch über eine Fernwartung über Team-Viewer anschauen/anbieten, wenn es ok ist. Das wäre aber jetzt eine "Notlösung", wenn alle Stricke reißen sollten.
Schindler Matthias
Nachricht 6 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Matthias,
ja es ist exakt der gleiche Fehler.
Error 1920: Service Autodesk Simulation Moldflow MITSI 2017 Job Manager (mitsijm2017) failed to start. Verify that you have sufficient
privileges to start system services.
Habe nach der Umbenennung der dll den Rechner neu gestartet. Ich gehe mal davon aus, dass du die dll im Windows/System32 Ordner gemeint hast.
Denn besagte DLL kommt noch häufiger vor.
Gruß Tobi
Nachricht 7 von 11
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Ja, im Verzeichnis von ...\System32.
Hast du die zweite "Möglichkeit", vom Autodesk-Knowledge-Network ausprobiert?
(Sie können auch installieren Sie Microsoft Visual C + + 2010 Redistributable x86 und x64 msvcr100.dll Problem zu beheben.)
Schindler Matthias
Nachricht 8 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Matthias,
ich habe folgende Versionen von Microsoft Visual C ++ installiert.
Gruß Tobi
Nachricht 9 von 11
matthias.schindler
Hallo @Anonymous,
Ich habe gerade, die beiden Versionen verglichen, es sind zwar die selben, aber bei dir sind es 13,3 MB und bei mir 13,8 MB. Ich glaube, die Größe des "MS-Tools", hat nichts mit dem Fehler zu tun, würde aber dir somit empfehlen, es zu mindest zu versuchen, das "MS-Tool" C++ Redistributable 2010 herunterzuladen und zu installieren.
Hast du Ratschläge von einer der oberen Posts von mir ausprobiert?
Schindler Matthias
Nachricht 10 von 11
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Guten Morgen Matthias,
das Problem ist gelöst und du hast mich auf die richtige Spur gebracht.
Das Problem bei diesem Fehler scheinen die Visual C ++ Komponenten zu sein.
Ich bin wie folgt vorgegangen.
1. Microsoft Visual C++ Komponenten 2005 / 2008 / 2010 sowohl für X64 als auch für X86 deinstalliert.
2. Computer neu gestartet.
3. Die Komponenten von 1 von der Microsoft-Homepage heruntergeladen und neu installiert.
4. Computer neu gestartet.
5. Internetverbindung getrennt und Virenscanner ausgeschaltet.
6. Inventor 2017 normal installiert.
Läuft alles bestens.
Gruß Tobi
Nachricht 11 von 11
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für die Rückmeldung und das Beschreiben deines Lösungsweges! 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Let us know how we did on Trustpilot.
Tarek Khodr
