Nachricht 1 von 6
Nicht anwendbar
05-09-2017
04:38 PM
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo @Anonymous,
Herzlich willkommen!
Sie können Autocad Architecture 2016 aus dem virtuellen Agenten herunterladen.
Hallo @Anonymous,
konnte dir die Hilfestellung von Matt helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @Tarek_K,
vielen dank erst mal für den wegweißer wo ich etwas downloaden kann,
leider hatte ich noch kein Erfolg beim installieren von AutoCAD Architecture 2016 bekomme immer wieder eine Fehlermeldung. siehe unten.
was mach hier falsch?
Vielen Dank
Oliver Zimmermann
Hallo @Anonymous,
die Fehlermeldung tritt auf, wenn du nicht alle Dateipakete heruntergeladen hast.
Im angehangenen Screenshot habe ich dir das entsprechend markiert. Willst du auf einem 64 bit System ACAD A entsprechend installieren, musst du vorher beide Pakete downloaden. Also 1 und 2.
Am besten downloadest du die in einen Ordner und installierst dann.
Hoffe das hilft, gib doch ein Update, falls noch etwas benötigt wird bzw. das die Antwort auf die Frage war. 🙂
Tarek Khodr
Hallo @Anonymous,
na, wie ist bei dir der Stand der Dinge? Konntest du AutoCAD Architecture entsprechend nach dem letzten Tipp installieren? Wenn ja, sei doch bitte so gut und markiere den oder die Beiträge als Lösung, die dir geholfen haben deine Frage zu lösen. Ansonsten, solltest du noch Hilfe brauchen, gib uns doch bitte einfach ein Update. 🙂
Tarek Khodr
