AutoCAD Windows 10 als Administrator
Nicht anwendbar
2.458Aufrufe
25Antworten
Nachricht 1 von 26
Nicht anwendbar
Hallo wir haben hier div. AutoCAD Versionen (u.a. 2014, 2016, 2017) mit Netzlizenz im Einsatz. Bisher nur auf Windows 7 Rechnern, seit kurzem auch Windows 10 Pro 64 Bit. Der Computer hängt im Active Directory und der angemeldete Benutzer hat lokale Administratorenrechte bei abgeschalteten UACs (Schalter ganz unten).
Wenn man AutoCAD startet, startet jedes Mal die "Ersteinrichtung" ("Autocad wird konfiguriert") gefolgt von der Meldung "Anpassungsdatei acad.cuix ist schreibgeschützt". Wenn man AutoCAD als Administrator startet (Rechtsklick --> als Admin starten) klappt alles. Allerdings werden dann keine Netzlaufwerke angezeigt, sodass der User nicht auf seine Daten zugreifen kann.
Gibt es hier eine Lösung?
Vielen Dank.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.459Aufrufe
25Antworten
Antworten (25)
Nachricht 2 von 26
m_latz
Das Starten der "Ersteinrichtung" erzeugt Protokolle im "Event Viewer->Windows Logs-Application".
Dort müßte drin stehen, warum der Windows Installer getriggert wurde. Eventuell exportieren (per rechtem Muasklick) und posten. Dann kann man sich das mal anschauen ....
Gruß
Markus
Nachricht 3 von 26
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hast du vielleicht ein Protokoll für uns, wie Markus beschrieben hat? Wäre super, wenn du dich hier noch melden würdest, damit man entsprechend helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 26
j_weber
Es wird eh empfohlen, nach der Installation das AutoCAD das erste mal mit RMT - Als Administrator, zu starten. Auch wenn der Anwender lokale Adminrechte besizt.
Du könntest jetzt mal an einem Platz das AutoCAD in seinen Urzustand zurücksetzen. Das geht aus dem Startmenü mit Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen. Dann verhält sich das AutoCAD so als wenn es gerade installiert wurde. Und dann noch mal mit RMT und Als Administrator starten.
Wenn das durch geht, dann sollte der Anwender auch normal AutoCAD starten können.
Viel Glück
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 5 von 26
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
Na, wie ist der Stand der Dinge bei dir?
hat dir die Antwort von Jörg geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 26
Nicht anwendbar
Hallo zusammen, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten und Hinweise. Bin leider länger nicht dagewesen und schaue mir das demnächst an. Melde mich dann wieder, ggf. mit Erfolgmeldung oder Logdatei.
Nachricht 7 von 26
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
klingt gut und willkommen zurück! 🙂 Freue mich auf dein Update. Dann schauen wir mal, dass wir bei dem Thema noch entsprechend eine Lösung finden. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 8 von 26
Nicht anwendbar
Hallo ich habe jetzt an einem Client wie von @j_weber beschrieben AutoCAD auf Vorgabe zurückgesetzt, anschließend Als Administrator gestartet, geschlossen und normal gestartet. Unverändert - es startet wieder die Ersteinrichtung mit abschließender Meldung "Anpassungsdatei 'acad.cuix' ist schreibgeschützt."
Was genau braucht ihr aus der Ereignisanzeige? Da steht nichts weiter drin außer dass der MSI Installer gestartet wurde (Ersteinrichtung) und alles erfolgreich abgeschlossen wurde:
Besten Dank 🙂
Nachricht 9 von 26
m_latz
Ich bräuchte die Infos aller MsiInstaller Ereignisse, die zu diesem Zeitpunkt erzeugt werden. Da sollte normalerweise ein Hinweis drinstehen, warum das ausgelöst wurde. Falls nicht, müsstest Du das globale MSI-Logging aktivieren ....
Aber vielleicht mir erstmal die betreffenden Ereignisprotokolle schicken. Du kannst die Ereignisse selektieren und dann mit re. Maustaste in .evtx exportieren.
Du kannst mir das auch als "private Message" schicken, aus Sicherheitsgründen.
Gruß
Markus
Nachricht 10 von 26
Nicht anwendbar
Hallo,
hier die Daten, ich kann keine Fehler oder Hinweise erkennen:
Protokollname: Application
Quelle:        Microsoft-Windows-RestartManager
Datum:         14.08.2017 11:11:25
Ereignis-ID:   10001
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Informationen
Schlüsselwörter:
Benutzer:      DOMAIN\User
Computer:      Computer.Domain.local
Beschreibung:
Sitzung wird beendet: 0. ‎2017‎-‎08‎-‎14T09:11:23.097060200Z wird gestartet.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-RestartManager" Guid="{0888E5EF-9B98-4695-979D-E92CE4247224}" />
    <EventID>10001</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:25.558620200Z" />
    <EventRecordID>1400</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="7580" ThreadID="7372" />
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Computer.Domain.local</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-21-3319771212-707586576-2242096759-2208" />
  </System>
  <UserData>
    <RmSessionEvent xmlns="http://www.microsoft.com/2005/08/Windows/Reliability/RestartManager/">
      <RmSessionId>0</RmSessionId>
      <UTCStartTime>2017-08-14T09:11:23.097060200Z</UTCStartTime>
    </RmSessionEvent>
  </UserData>
</Event>
Quelle:        MsiInstaller
Ereignis-ID:   1042
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      SYSTEM
Beschreibung:
Eine Windows Installer-Transaktion wird beendet: {5783F2D7-D001-0407-2102-0060B0CE6BBA}. Clientprozess-ID: 6468.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Provider Name="MsiInstaller" />
    <EventID Qualifiers="0">1042</EventID>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:25.551325800Z" />
    <EventRecordID>1399</EventRecordID>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data>{5783F2D7-D001-0407-2102-0060B0CE6BBA}</Data>
    <Data>6468</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   1035
Beschreibung:
Das Produkt wurde durch Windows Installer neu konfiguriert. Produktname: AutoCAD 2014 - Deutsch (German). Produktversion: 19.1.18.0. Produktsprache: 1031. Hersteller: Autodesk. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der neuen Konfiguration: 0.
Ereignis-XML:
  <System>
    <EventID Qualifiers="0">1035</EventID>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <EventRecordID>1398</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>AutoCAD 2014 - Deutsch (German)</Data>
    <Data>19.1.18.0</Data>
    <Data>1031</Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>Autodesk</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B35373833463244372D443030312D303430372D323130322D3030363042304345364242417D3030303030333762376364346136316537313234356136336161306565323631346662663030303030373034</Binary>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   11728
Beschreibung:
Produkt: AutoCAD 2014 - Deutsch (German) --Die Konfiguration wurde abgeschlossen.
Ereignis-XML:
  <System>
    <EventID Qualifiers="0">11728</EventID>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <EventRecordID>1397</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>Produkt: AutoCAD 2014 - Deutsch (German) --Die Konfiguration wurde abgeschlossen.</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B35373833463244372D443030312D303430372D323130322D3030363042304345364242417D</Binary>
  </EventData>
</Event>
Datum:         14.08.2017 11:11:23
Ereignis-ID:   10000
Schlüsselwörter:
Beschreibung:
Sitzung wird gestartet: 0 - ‎2017‎-‎08‎-‎14T09:11:23.097060200Z.
Ereignis-XML:
  <System>
    <EventID>10000</EventID>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:23.106372200Z" />
    <EventRecordID>1396</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="7580" ThreadID="5556" />
  </System>
  <UserData>
    </RmSessionEvent>
  </UserData>
</Event>
Ereignis-ID:   10001
Schlüsselwörter:
Beschreibung:
Sitzung wird beendet: 0. ‎2017‎-‎08‎-‎14T09:11:20.493840700Z wird gestartet.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:23.043051300Z" />
    <EventRecordID>1395</EventRecordID>
    <Correlation />
  </System>
  <UserData>
      <UTCStartTime>2017-08-14T09:11:20.493840700Z</UTCStartTime>
    </RmSessionEvent>
  </UserData>
</Event>
Ereignis-ID:   1040
Beschreibung:
Eine Windows Installer-Transaktion wird gestartet: {5783F2D7-D001-0407-2102-0060B0CE6BBA}. Clientprozess-ID: 6468.
Ereignis-XML:
  <System>
    <EventID Qualifiers="0">1040</EventID>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:23.065807300Z" />
    <EventRecordID>1394</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>6468</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   1042
Benutzer:      SYSTEM
Beschreibung:
Eine Windows Installer-Transaktion wird beendet: {5783F2D7-D001-0407-1102-0060B0CE6BBA}. Clientprozess-ID: 6468.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:23.034557700Z" />
    <EventRecordID>1393</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>{5783F2D7-D001-0407-1102-0060B0CE6BBA}</Data>
    <Data>6468</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   1035
Beschreibung:
Das Produkt wurde durch Windows Installer neu konfiguriert. Produktname: AutoCAD 2014 Language Pack - Deutsch (German). Produktversion: 19.1.18.0. Produktsprache: 1031. Hersteller: Autodesk. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der neuen Konfiguration: 0.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <EventRecordID>1392</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>AutoCAD 2014 Language Pack - Deutsch (German)</Data>
    <Data>1031</Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B35373833463244372D443030312D303430372D313130322D3030363042304345364242417D3030303039663037343138613739643138363534646462333836393736393161393662383030303030373034</Binary>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   11728
Beschreibung:
Produkt: AutoCAD 2014 Language Pack - Deutsch (German) --Die Konfiguration wurde abgeschlossen.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <EventRecordID>1391</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>Produkt: AutoCAD 2014 Language Pack - Deutsch (German) --Die Konfiguration wurde abgeschlossen.</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B35373833463244372D443030312D303430372D313130322D3030363042304345364242417D</Binary>
  </EventData>
</Event>
Datum:         14.08.2017 11:11:20
Ereignis-ID:   10000
Schlüsselwörter:
Beschreibung:
Sitzung wird gestartet: 0 - ‎2017‎-‎08‎-‎14T09:11:20.493840700Z.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:20.504625800Z" />
    <EventRecordID>1390</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="7580" ThreadID="6904" />
  </System>
  <UserData>
    </RmSessionEvent>
  </UserData>
</Event>
Ereignis-ID:   10001
Schlüsselwörter:
Beschreibung:
Sitzung wird beendet: 0. ‎2017‎-‎08‎-‎14T09:11:16.908367300Z wird gestartet.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:20.437848900Z" />
    <EventRecordID>1389</EventRecordID>
    <Correlation />
  </System>
  <UserData>
      <UTCStartTime>2017-08-14T09:11:16.908367300Z</UTCStartTime>
    </RmSessionEvent>
  </UserData>
</Event>
Ereignis-ID:   1040
Beschreibung:
Eine Windows Installer-Transaktion wird gestartet: {5783F2D7-D001-0407-1102-0060B0CE6BBA}. Clientprozess-ID: 6468.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:20.462589400Z" />
    <EventRecordID>1388</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>6468</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   1042
Benutzer:      SYSTEM
Beschreibung:
Eine Windows Installer-Transaktion wird beendet: {5783F2D7-D001-0000-0102-0060B0CE6BBA}. Clientprozess-ID: 6468.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:20.431338500Z" />
    <EventRecordID>1387</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>{5783F2D7-D001-0000-0102-0060B0CE6BBA}</Data>
    <Data>6468</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   1035
Beschreibung:
Das Produkt wurde durch Windows Installer neu konfiguriert. Produktname: AutoCAD 2014 - Deutsch (German). Produktversion: 19.1.108.0. Produktsprache: 1031. Hersteller: Autodesk. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der neuen Konfiguration: 0.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:20.415713700Z" />
    <EventRecordID>1386</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>19.1.108.0</Data>
    <Data>1031</Data>
    <Data>0</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B35373833463244372D443030312D303030302D303130322D3030363042304345364242417D3030303036636236376462323164303739356663643734323635363265316138396538613030303030373034</Binary>
  </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   11728
Beschreibung:
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <EventRecordID>1385</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Binary>7B35373833463244372D443030312D303030302D303130322D3030363042304345364242417D</Binary>
  </EventData>
</Event>
Datum:         14.08.2017 11:11:16
Ereignis-ID:   10000
Schlüsselwörter:
Beschreibung:
Sitzung wird gestartet: 0 - ‎2017‎-‎08‎-‎14T09:11:16.908367300Z.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:16.911979700Z" />
    <EventRecordID>1384</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="7580" ThreadID="4772" />
  </System>
  <UserData>
    </RmSessionEvent>
  </UserData>
</Event>
Ereignis-ID:   1040
Beschreibung:
Eine Windows Installer-Transaktion wird gestartet: {5783F2D7-D001-0000-0102-0060B0CE6BBA}. Clientprozess-ID: 6468.
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>4</Level>
    <Task>0</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2017-08-14T09:11:16.845869100Z" />
    <EventRecordID>1383</EventRecordID>
  </System>
  <EventData>
    <Data>6468</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>(NULL)</Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Nachricht 11 von 26
m_latz
Ja da gibt es leider keinen eintrag, der einen Hinweis darauf gibt, warum der 2nd stage installer nochmal läuft.
Noch ein paar Fragen:
Die Meldung kriegst Du wirklich bei jedem Start von AutoCAD 2014 ?
Wo genau liegt Deine "acad.cuix" ?
Wäre es möglich die MSI*.log Files zu erzeugen und zu posten oder mir schicken ?
Gruß
Markus
Nachricht 13 von 26
Nicht anwendbar
Hallo m.latz,
ja die Meldung kommt bei JEDEM Start von AutoCAD, der nicht explizit als Admin ausgeführt wird. UAC sind deaktiviert.
DieCUIX  Datei existiert an drei Orten:
c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\support\acad.CUIX
c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\UserDataCache\de-de\Support\acad.CUIX
c:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\deu\Support\acad.CUIX
In der Meldung steht ja nicht drin, welche davon es ist, aber ich würde mal denken, dass es eine der beiden oberen ist, da der User in seinem eigenen Profil sicher ausreichende Rechte haben wird.
Ich kann ja mal hergehen und auf die beiden oberen Verzeichnisse Vollzugriff für den (bzw. die Domainuser) geben und schauen was passiert, aber selbst wenns klappen sollte kann das ja nicht die Lösung sein. Aber ich probiere es mal aus...
Wie erzeuge ich den die MSI Logfiles?
Noch ein Gedanke: Wir installieren AutoCAD2014 mittels einer Admininstallation, also einer angepassten, voll automatischen Installation. Man könnte mal versuchen, AutoCAD ganz normal zu installieren, aber glaube nicht dass das groß anders ist.
Hallo helmut_hoppe,
danke für die Links, lese ich mir durch und gebe dann eine Rückmeldung dazu.
Vielen Dank euch allen bis hierher.
Nachricht 14 von 26
m_latz
Ja, ohne die Logifles kann man nicht wissen, warum der "2nd stage installer" jedesmal ausgelöst wird.
Hier kannst Du Dir ein Programm runterladen, welches die RegistryKeys erzeugt / löscht.
Oder wenn Du lieber die Keys / Schlüssel selbst erzeugen möchtest hier nachlesen.
Das mit dem Vollzugriff kannst du mal probieren, aber ich denke, daß das nichts ändert, denn die AutoCAD Installation (interaktiv oder über ein Deployment) funktioniert ohne Admin-Rechte in Mehrbenutzer-Umgebungen.
Deshalb denke ich auch, daß die interaktive Installation nichts bringen würde und ja auch keine Lösung für das Problem ware.
Ein paar kurze Erläuterungen:
Wenn Du AutoCAD installierst (mit einem Benutzer der Admin-Rechte hat), wird die Installation unter diesem Benutzer "vollständig" vollzogen.
Wenn sich später ein anderer Benutzer am Rechner anmeldet und AutoCAD startet prüft der Windows Installer, ob alle Schlüsselkomponenten vorhanden sind. Da das beim 1. Anmelden eines Benutzers nicht der Fall ist, wird die "Benutzer-Installation" angestossen. Die installiert dann alle Komponenten im Benutzerbereich.
Bei jedem Start von AutoCAD werden diese Komponenten geprüft. Aber normalerweise sind beim 2. Start diese alle vorhanden.
Und wir suchen jetzt nach der Komponente, die nicht erstellt werden kann.
Gruß
Markus
Nachricht 15 von 26
cadgislabor
Hi zusammen,
mal eine grundsätzliche Frage: Ist AutoCAD 2014 überhaupt Win 10 kompatibel?
Hier steht ausdrücklich, dass dies bei 2014 und älter nicht der Fall sei.
VG
Alex
Nachricht 16 von 26
Nicht anwendbar
Danke für die Erläuterungen m.latz.
Aber der Hinweis von cadigslabor ist natürlich auch interessant - hat denn jemand AutoCAD 2014 auf Windows 10 im Einsatz und diese Probleme nicht?
Nachricht 17 von 26
m_latz
Ich habe den Artikel auch gelesen und bin mir ziemlich sicher, daß das damit nichts zu tun hat.
Man muß den Artikel auch genau lesen und darüber nachdenken, was "unterstützt" und "kompatibel" im Kontext bedeutet.
Ich verstehe das so, daß der Hersteller das nicht getestet hat, denn zum Zeitpunkt der Entwicklung gab es ja noch kein Windows 10.
Und das Triggern der Installation ist ja grundsätzlich Windows Installer Technologie. Klar könnte es sein, daß sich seitens Windows 10 etwas geändert hat, so daß die Installation nicht mehr funktioniert.
Aber das halte ich eher für unwahrscheinlich zumal "Windows Installer" Windows 10 gar nicht erkennt, sondern denkt es ist Windows 8.
Gruß
Markus
Nachricht 18 von 26
cadgislabor
Ich habe mich da vor allem auf diesen Satz bezogen: "Version 2014 und ältere Versionen von AutoCAD und AutoCAD-basierten vertikalen Produkten werden nicht unter Windows 10 unterstützt."
Edit: Und im Satz drüber steht, das weitere Tests zur Kompatibiltät nötig sind und deswegen die Produkte als nicht unterstützt gelten. Für mich wird der Begriff hier synonym verwendet.
Nachricht 19 von 26
Alfred.NESWADBA
Du kannst gerne meinen Beitrag/meine Meinung >>>hier<<< lesen, für 2014 sehe ich das gleich wie für 2013, welches in dem anderen Thread diskutiert wird. Vielleicht hilft das im Entscheidungsprozess weiter ... 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2025
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 20 von 26
m_latz
@Alfred.NESWADBA, das sehe ich genauso.
Bei Dir läuft das, aber genau wie Du sagst, es kann nach jedem Update nicht mehr laufen und dann gilt "nicht unterstützt", sprich' es hilft Dir keiner um das wieder ans Laufen zu kriegen.
Und ja man braucht trifftige Gründe um sowas im kommerziellen Bereich zu machen.
Trotzdem glaube ich, daß das aktuelle Problem von @Anonymous nicht an der Installation unter Windows 10 liegt.
Gruß
Markus
