Bir Autodesk® ürününü yüklemek veya kaldırmak için daha önceki bir deneme, başarılı olarak tamamlanamadıysa ve kullanıcı(lar) bir Autodesk ürününü sisteme yükleyemiyor yazılımı yeniden yüklemeye çalışmadan önce, tüm Autodesk ürünlerini ve bunları destekleyen uygulamaları (eklentiler, yardımcı programlar, etkinleştiriciler, vs.) kaldırarak sisteminizi temizlemeniz önerilir.
Yazılımı kaldırma
Çevresel uygulamaları, malzeme kütüphanelerini ve ürünleri kaldırma; Ürünü onarma
4:46
Başlamadan önce:
Windows tabanlı Autodesk ürünlerinin çoğu için kaldırma süreci Windows Denetim Masası kullanılarak gerçekleştirilir:
Windows 7 / Window Vista
Windows XP
Dikkat edilmesi gereken ilk şey her Autodesk ürününün ayrı olarak listelendiği ve ayrı olarak kaldırılması gerektiğidir.
Yüklü uygulamalar listesi
Bir suite içindeki tüm ürünleri tek bir yüklemeyle yüklemiş olsanız bile her Autodesk ürünü ve ilgili eklenti, etkinleştirici, ek paketler veya diğer destekleyici uygulamalar ayrı ayrı kaldırılmalıdır.
Çevresel uygulamaları kaldırın
Bir ürünü kaldıracaksanız asıl uygulamayı kaldırmadan önce ilgili çevresel uygulamaları kaldırmalısınız, Örneğin; 3DS Max Design uygulamasını kaldıracaksanız önce 3DS Max Design için olan FBX eklentisini kaldırmalısınız. Bu ve diğer ilgili eklentileri kaldırın ve ardından asıl uygulamaları kaldırın. Bu durum ayrıca VBA etkinleştiriciler, Abonelik Avantaj paketleri ve Autodesk malzeme kütüphaneleri için de geçerlidir.
Not: Autodesk malzeme kütüphanelerini kaldırırken bu kütüphanelerin tüm Autodesk ürünleri tarafından paylaşıldığını ve sistemden tüm Autodesk ürünlerini kaldırmıyorsanız kaldırılmamaları gerektiğini hatırlamak önemlidir.
Malzeme kütüphanelerini kaldırırken en büyükten en küçüğe doğru kaldırmak en iyisidir. Orta çözünürlüklü resim kütüphanesini kaldırarak başlayın (bu kütüphanenin sisteminizde yüklü olduğunu varsayıyoruz), temel çözünürlüklü resim kütüphanesiyle devam edin ve ardından Autodesk malzeme kütüphanesini kaldırın.
Autodesk ürünlerini kaldırın
Tüm çevresel uygulamaları kaldırdıktan sonra asıl Autodesk ürünlerini kaldırmaya başlayabilirsiniz:
Bakım Modunda AutoCAD 2013 yükleyicisi
Kaldırılacak her Autodesk ürünü için adımlar 1-3’ü tekrar edin.
Not: Bazı Autodesk ürünleri için olan kaldırma yordamı kaldırma tamamlandığında bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı gerektirir. Bu durum söz konusuysa, bilgisayarınızı belirtilen şekilde yeniden başlatın ve kalan Autodesk ürünlerini kaldırmaya devam etmek için Denetim Masası’na dönün.
Uyarı: Aşağıdaki adımlar sizden yüklü Autodesk ürünlerinin tümünü etkileyecek konumlardaki klasörleri silmenizi ister. Bu adımlar tüm Autodesk ürünlerini ve ilgili çevresel uygulamaları daha önceden kaldırdığınızı ve bu klasörleri kaldırmanın güvenli olduğunu varsayar.
Windows 7/Windows Vista
Windows XP
Windows 7 ve Windows Vista: Sistem ayarlarınıza bağlı olarak, Windows Gezgini Kullanıcılar klasörü altındaki tüm alt klasörleri otomatik olarak göstermeyebilir. Eğer klasöre gittiğinizde bu klasörleri bulamıyorsanız yukarıdaki klasör konumlarını kopyalayın ve Windows Gezgini adres çubuğuna yapıştırın.
Kalan Autodesk ürün girdilerini Windows kayıt defterinden silin
Uyarı: Windows kayıt defterinin uygun olmayan şekilde düzenlenmesi işletim sisteminizi kullanılmaz hale getirebilir. Microsoft, http://support.microsoft.com/support adresinde bulunan Microsoft Bilgi Bankası’nda kayıt defteri hakkında bilmeniz gereken çok sayıda kritik bilgi sunmaktadır.
Microsoft® Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni sorumluluğu kendinize ait olacak şekilde ve sadece kayıt defterini yedekledikten sonra kullanın. Kayıt defterinin yedeklenmesi hakkındaki yönergeler aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde bulunabilir:
Kayıt defteri hakkında ayrıntılı bilgi Microsoft Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nin Yardım konularında bulunabilir.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nde bir alt anahtarı silmek
Herhangi bir Autodesk ürününü yeniden kurmadan önce
Bu noktada daha önceden kurulmuş Autodesk ürünlerinin her biri (kalan dosyalar, klasörler ve kayıt defteri ayarlarıyla birlikte) sistemden kaldırılmış olmalıdır ve Autodesk ürünlerinizi kurmaya (veya yeniden kurmaya) başlamak için neredeyse hazırsınızdır. Başarılı bir kurulumdan emin olmanızı sağlamak için başlamadan önce aşağıdaki işlemleri yapmanızı öneririz:
Bazı virüsten koruma programları sistem tepsisi simgesine sağ tıklayarak ve kısayol menüsünden Devre Dışı Bırak seçimini yaparak devre dışı bırakılabilir (virüsten koruma yazılımınız hakkında detaylı bilgi için yazılımın satıcısına başvurabilirsiniz). Bazı durumlarda virüsten koruma uygulamasını sistem tepsisinden devre dışı bırakmak yeterli olmayabilir ve halen çalışmakta olan virüsten koruma yazılımının çalışmasını sonlandırmak için görev yöneticisini kullanmak gerekebilir.
Arka planda bir virüsten koruma programının halen çalışmadığını doğrulamak için:
Bilgisayarınıza Autodesk ürünlerinizi yüklemek için artık hazırsınız.
Daha Fazla Bilgi
Kaldırma teknikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki çözümlere bakın:
Konu için teşekkürler Olcay Bey, Autodesk yazılımlarını bilgisayar ortamından kaldırmak bazen sıkıntı yaratabiliyor, bazı dosyalar bilgisayarımızda kalabiliyor.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
