Topluluk
Abonelikler, Kurulum & Lisanslama - Türkçe
Autodesk Abonelikler, Kurulum ve Lisanslama Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Abonelikler, Kurulum ve Lisanslama konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Acil Yardım...!!! revit yükleme sorunu
36 YANIT 36
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 37
26168 Görüntüleme, 36 Yanıt
Bilgisayarıma  Revit   yüklemek istedim  fakat bir türlü başarışlı olamadım
kurulum ile ilgili yönergeleri aynen uygulamama rağmen olmuyor sonra  şunu farkettim  kurulumun 3 aşaması yani ürün kodu ve lisans penceresi ekranı gelmiyor ama kurulum devam ediyor sonuçlanınca da son pencerede ürüne ait işaretler okeylenmiyor yani X olarak görünüyor acaba sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim.
Etiketler (1)
36 YANIT 36
Mesaj 21 / 37
cevap verdi: Anonymous
ben de 2017 yi bir türlü yükleyemedim.
Yok olmuyor,çıldıracam..
2016 yı yükledim kütüphane hatalı oldu hiçbir şekilde kapı pencere vs. ekleyemiyordum, kaldırdım tekrar yükledim yine olmadı.2017 olsun dedim indirdim 12 saat yüklenmedi iptal ettim fakat en büyük hatayı yaptım.
Çünkü program yüklenmiş kütüphane vb. şeyler tam yüklenmemişti program çalışıyordu.kütüphaneyi kaldırıp yeniden yüklemek de kolay olmadı.kaldırmaya çalıştığımda hep hata verdi hatta hiç bir autodesk ürününü kaldıramadım.
Sonra yeniden başlatmak geldi aklıma ve hata ortadan kalktı.hemen libraryı kaldırdım
şimdi tekrar deniyorum,kütüphaneyi yüklemeye çalışıyorum...
sorun şu ki bazen yükleme duruyor sanki yani yine çok yavaş,ömür törpüsü..
Şu programı yapmışsınız iyi eyvallah da abi biriniz de dememiş mi bunu gariban öğrenciler kullanacak.. 😞
Etiketler (4)
Mesaj 22 / 37
REVİT 2017 PROGRAMININ KULLANMAKTAYIM FAKAT FAMİLY DOSYALARINI
PROGRAM İÇİNE ÇAĞIRINCA SAYFAYA DÜŞMÜYOR KULLANAMIYORUM YARDIM
EDİN LÜTFEN..İYİ ÇALIŞMALAR..
Mesaj 23 / 37
EDİN LÜTFEN..İYİ ÇALIŞMALAR....
Mesaj 24 / 37
Olcay.Kuk
Merhaba @Anonymous
Revit ile ilgili yaşadığınız problemlere çözüm arıyorsanız Revit Forumlarına yeni bir konu açarak sorabilirsiniz.
Revit Forumları: https://www.autodesk.com.tr/revit-forumlar
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 25 / 37
cevap verdi: Gokhan_Kaya
merhaba ben autocad yüklüyorum ama son aşamaya geldigi zaman bende de aynı hatayı veriyor sebebi ne acaba ne yapmam gerek ögrenci olarak yüklüyorum autodeskten onunla alakası olabilir mi 2017 2018 denedim ikiside olmadı
Mesaj 26 / 37
flexible_13
yaw abiler ablalar gardaşlar autodeskin herşeyini sildim şimdi autocad 2011 yüklemek istiyorum olmuyor service pack hatası veriyor yardımcı olabilecek kimse var mı ?
Mesaj 27 / 37
Olcay.Kuk
cevap verdi: flexible_13
@flexible_13 ve @Anonymous  sorularınızı yeni konu açıp sorarsanız daha hızlı destek alabilirsiniz.
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 28 / 37
Hocam mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim Revit 15 eğitim videoları izliyorum,revit15 indirmiştim yalnız elevation sorunum vardı sildim şimdi revit16 kurdum bu sefer o sorunu düzelttim gibi yani tam emin değilim kuzey güney vs. elevationlar geldi,okları da getirdim yalnız atıyorum kuzeye girince kat çizgimi göremiyorum onun dışında çizim sırasında mesela kapıya tıklıyorum olmuyor family dosyaları yüklenmemiş heralde,velhasıl bi türlü dört dörtlük kuramadım pc ye şu programı lütfen yardım edin  hevesliyim böyle olunca heves te kalmıyor :/// (özel olarak ulaşamaz mıyım size?)
Mesaj 29 / 37
merhaba bilgisayarımda yer olmadığı için mi yedekleyemiyor? böyle bir şeyle karşılaşıyorumEkran Alıntısı.PNG
Mesaj 30 / 37
busracan95
cevap verdi: ceyhunhurcan
merhabalar revit 2017 kullanıyorum masaüstüne kaydedilen revit dosyası açılmamakta fakar kendi anasayfasına kaydettiği revit dosyası acılıyor masaüstünden revit dosyasını nasıl açabilirim?
Mesaj 31 / 37
zeynep.sirma
Merhaba. Aynı sorun bende de oluyor, nasıl düzeltebilirim? Yardım ederseniz sevinirim 🙂
Mesaj 32 / 37
burcu95
bendede aynı sorun var log dosyasını nerden buluyoruz
Mesaj 33 / 37
eksitugcee
merhaba yüklemem durdu yardımcı olabılır mısınız
Mesaj 34 / 37
Gokhan_Kaya
Merhaba @eksitugcee
Yüklemeniz program olarak bitmiş ama Revit kütüphanelerini yüklemeye devam ediyor o yüzden o bilgiyi setup penceresinde size vermiş yani yüklemeniz başarılı bir şekilde olmuş ama kutuphaneler internetten indirildigi için ve büyük dosya boyutları icerdigi için Setup penceresini acık bırakın o kutuphaneleri yüklemeyi bitirdiginde sizi bilgilendirecektir eğer bilgisayarı kapatır veya setup penceresini sonlandırırırsanız kütüphaneleriniz eksik kalabilir
GK
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 35 / 37
zeynepcanselcitci
sürekli bu problemi yaşıyorum nasıl çözeceğimi bulamadım
Mesaj 36 / 37
merhaba bende aynı problemi yaşıyorum, çözebildiniz mi ? yardımcı olursanız sevinirim ..
Mesaj 37 / 37
Merhaba @esmanur.efendioglu
Bu hatanın nedeni indirme kurmak için indirdginiz dosyaların eksik indirildigini sötlemektedir. muhtamalen indirme işleminde çoklu sayfa acıp indirme işlemine başladıgından indirme sayfası pop-up blocking ayarlarına takılıp bloklanmıştır
inirme işlemine başladıgınızda browserın adres cubugunun sag tarafında bulunana blok kısmında uyarıyı kontrol edip autodesk.com her zaman izin veri işaretleyip mavi yazıyı tıklayın indirme işleminiz devam edecektir
Autodesk yazılımlarının kurulumu ile ilgili aşagıda ki yazıyıda okuyabilirsiniz size yardımcı olacaktır
https://forums.autodesk.com/t5/abonelikler-kurulum-lisanslama/autodesk-hesabindan-indirme-yontemleri...
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
