Bonjour,
version autocad 2014 architecture / ÉTUDIANT impossible a installer avec les clés fournis par autodesk.
je recherche une assistance pour l'installation.
dans le cas d'un succès à l'installation, la prestation sera rémunéré.
contactez-nous...
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Q1) Quel Windows exactement : Win XP Pro, Win Seven, Win 8.0, Win 8.1 ??
Q2) Windows 32 ou 64 bits ??
Q3) Quel PC "si grande marque connue" ??
Q4) Combien de memoire en Go ??
Q5) Y a t-il deja sur ce PC des logiciels Autodesk operationnels ??
Si OUI, lesquels ??
Patrice BRAUD
bonjour,
infos complémentaires
windows 7 64 bits
PC marque Dell, intel core I 7 vpro
premiere installation sans autre produits autodesk
300 GO libre sur mon disque
merci
Hello
Q1) SVP c quoi les cles fournies par Autodesk dont tu parles ?
Q2) As tu un Serial Number CORRECT (xxx-xxxxxxxx) et une cle Produit CORRECTE (xxxxx) ?
D'ailleurs quelle cle produit utilises tu ?
Q3) Est ce que l'Installation "demarre" ?
Si OUI, que se passe t-il apres ? Finit elle correctement ?
ou bien as tu un msg d'erreur ? (Si OUI, lequel ?)
Patrice BRAUD
Hello
Desole mais je n'ai rien compris a ton msg ...
Patrice BRAUD
l'installation est en echec voir fichier joint
Hello
Cette capture Ecran ne sert a rien !
As tu un msg d'erreur ou un fichier LOG d'erreur !?
Patrice BRAUD
Hello
Tu as un probleme lie au Dotnet Framework 4.0 !
Donc tu vas essayer de DE-Installer 2 choses (voir ci-dessous), puis REBOOT puis RE-Install ...
1) Launch your Control Panel -> Add/Remove Programs (XP) or Programs > Programs and Features (Windows 7)
2) Select and uninstall Microsoft .Net Framework 4 Extended
3) Select and uninstall Microsoft .Net Framework 4 Client Profile
4) Reboot your system after uninstalling both the components.
5) Install Autodesk software and this will successfully re-install .Net
Patrice BRAUD
après avoir desinstaller Framework 4.0
j'ai toujours un message erreur à l'installation....en PJ
merci
Hello
Tu as bien DE-Installer les DEUX Framework 4.0 (Puis Rebooter) ?
As tu un Framework v4.5 ou v4.51 aussi ?
Patrice BRAUD
OUI j'ai desinstallé les deux Framework
je n'avais pas Framework v4.5 ou v4.51
merci
Hello
SVP as tu un quelconque Framework 4.x installe ?
Si OUI, tu DE-Installes puis Reboot ...
Puis tu vas telechager chez Microsoft les 2 Framework 4.0 (que tu as DE-Installes), tu les installes puis Reboot !
Et enfin APRES tu retentes l'Install de AA 2014 ...
Patrice BRAUD
Bonjour,
tu peux essayer ça.
1) http://www.cad-notes.com/uninstall-tool-for-autocad-and-autodesk-design-suite/
J'espère que tu y trouveras ton bonheur.
Dans la solution 1, tu trouveras un lien pour télécharger un petit soft Autodesk qui permet, selon eux, de désinstaller leurs produits "comme il faut".
Bonne chance.
bonjour,
après de nombreuses tentatives pour desinstaller et installer redémarrer a chaque fois.
framework 4.
aujourd'hui je ne peux pas installé autocad architecture 2014.
les liens ci-dessus n'ont pas de reponse à mes attentes.
Merci de m'avoir essayé de m'aider
BONJOUR,
j'ai 450 GO de dispo
j'ai suivis le chemin d'inscription étudiant, j'ai telechargé en local avec une clé fourni par autodesk, la clé est valide.
Comment as tu obtenu les codes, Autodesk s'est il basé sur des paramètres de ta carte réseau tel que l'adresse Mac ? je ne sais pas j'ai suivi la procedure
As tu essayé l'outil Autodesk de désinstallation que eux recommandent. non, je ne connais pas cette outil.
j'ai tenté d'installer une version d'essais 30 jours sur un autre ordinateur avec une autre connexion internet, et ce sont les mêmes problèmes
Hello
Quelle est la taille de ton Master "AutoCAD Architecture 2014" exactement ?
Version compresse en 1 fichier ?
ou Version decompressee en N Milliers de fichiers ?
Patrice BRAUD
Salut,
tu peux essayer de trouver des réponses avec ça :
et vérifier que tu as bien tout fait ici :
Bonne continuation.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
