オブジェクトの移動
オブジェクトの移動
Ok_kei
5,838件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
オブジェクトの移動
Ok_kei
オブジェクトを移動させる際にギズモで移動させたいのですが、
ギズモのX軸だけ、Y軸だけを選択して移動させることがギズモではできないのでしょうか?
いつもX、Y、Zの三軸が選択になっており移動してほしくない軸にも移動していましいます。
画面中央の下にあるXYZに値を入れれば動かせるとは思うのですが、直観的に動かせないものかと思いまして。
0 件のいいね
解決済み
5,839件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
adskishinom
Autodesk Support
Autodesk Support
ギズモの X や Y の上でドラッグすると軸を固定した移動になりますが、それもやり辛い、という状況でしょうか。
他の方法としては、次の手順が考えられます。
  1. F5 から F7 のキーボード ショートカットで軸を設定
    軸コンストレイントの使用
  2. 選択をロックしてオブジェクトを移動(ビューポートのどの場所でマウスをドラッグしてもOK)
    選択ロック切り替え
Masayuki.I
Technical Support Specialist
メッセージ3/11
Ok_kei
とのことですが、
私がやると全ての軸に移動してしまいます。
設定があるのでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/11
adskishinom
Autodesk Support
Autodesk Support
通常はギズモの X や Y の上でドラッグすると軸を固定した移動になるので、ユーザ設定のリセット(「JPN」フォルダの削除又はリネーム)を試してみてください。
3ds Max の初期設定及び、その他のユーザ設定をリセットする方法
なおギズモ設定の規定値は、下記ヘルプの図版を参照できます。
ギズモの基本設定
Masayuki.I
メッセージ5/11
Ok_kei
スナップ切り替えをONにしているときとしていないときで1軸のみ移動可能、3軸とも移動が変わりますか?
0 件のいいね
メッセージ6/11
adskishinom
Autodesk Support
Autodesk Support
こちらがどの様な事を聞かれたいのか、うまくイメージできません。
途中の返信では「ギズモの X や Y の上でドラッグすると軸を固定した移動になります とのことですが、私がやると全ての軸に移動してしまいます」とありましたが、ユーザ設定のリセットの結果はどうでしたか?
Masayuki.I
メッセージ7/11
Ok_kei
分かるように説明ができずすみません。
教えていただいたユーザーリセットを試しましたが変化はありませんでした。
3dsmaxインストール後は特に単位の設定以外は何も設定は変えておりません。
こちらに対しては、添付を参照いただけますでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ8/11
nagaimo
解決済み
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-ri-ben-yu/bokkusuobujekutono-zhangsa-yan-zhang/td-p/9692541
こちらのスレッドでtakeo様が回答されていますが
スナップのオプションタブの”軸コンストレイントを有効”にチェックを入れることで
軸コンストかけた状態でスナップが効くようになりますが、
それが回答にはなっていないでしょうか?
(つまりこのオプションを入れないと1軸のみ移動にはならないです)
上のリンクのスレッドの方もそれによってY軸移動のみに制限しつつ
離れたところにスナップがかけられるので結果目的の移動が
可能となりますので上のスレッドのtakeo様の回答は解決策にしておきますね
メッセージ9/11
akina.yokoyama
@Ok_kei さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
少し時間が経っていますが、その後、状況はいかがでしょうか。
nagaimo さんから返信が来ていますのでご確認ください。
nagaimo さんの返信が参考になったり、問題解決につながったりした場合は、返信の右下にある「解決策として承認ボタン」を押してください☺
同じ疑問を持つ他の方にも参考になります。
よろしくお願いします。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ10/11
r-tsuchiya
解決済み
お世話になります。
MAX初心者で私も同じ問題で躓きまして、ここを拝見しながら、いろいろ試していました。
スナップ切替をオンにしていると、スナップ先を参照しようと振る舞うようで、
ギズモ矢印を使って任意軸方向で移動させようとしても明後日の方向に動き、
スナップ切替をオフにするとギズモ矢印の任意方向に任意に動かせました。
何年も前の事で使用バージョンも違い、今更感はありますが、ご参考になれば幸いです。
0 件のいいね
メッセージ11/11
mari.shimode
本トピックを閲覧のみなさまへ
2020 年に作成されたトピックではありますが、同じ状況でお困りの方が解決策をみつけやすいように、nagaimo さんと r-tsuchiya さんの返信を解決策として承認しました。
Mari Shimode
0 件のいいね
