3dsmaxを使っていたら以下のエラーが出ます。
にーぴょ
1,579件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
にーぴょ
上は起動中に。下は特定のシーンを操作中に出ます。
下のエラーは即強制終了します。
再インストは効果ありません。特に下のエラーが引っかかっています。
エラーの解決方法を教えてください。
お願いします。
0 件のいいね
解決済み
1,580件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
takeo
解決済み
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/missing-dll-filename-built-in-class-anchorhelperobject/...
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/max2014-error-while-registering-plugins/td-p/4330551
これらのスレッドなどによると、ステートセットなどの問題のようです。
対処方法がいくつか記載されてるので、試してみてはいかがでしょうか。
抜粋すると、
denisT.MaxDoctor氏のスクリプト実行
・存在しないプラグインの削除スクリプト実行
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/removemissingplugins
・3dsmax.iniの削除
・maxstart.maxファイルの削除
など。
再インストールで効果がないのは、アンインストールで削除されないフォルダや設定ファイル(3dsmax.iniを含むenuフォルダとか。スレッドにパスが記載されています)の中に問題があるように思います。
メッセージ3/6
にーぴょ
返信ありがとうございます。
解決方法を書いた回答が英文なんでよく分からないんですけど、具体的になにをすればエラーが解決すると書いてるのでしょうか。教えてくださいお願いします。
エラーの症状は全く同じなようです。
0 件のいいね
メッセージ4/6
にーぴょ
これを実行したら、DLLが見つかりませんというエラーが消えました。
と思いきや、少し操作しただけで強制終了します。エラーの表示が消えただけで症状は変わりません。
どうしたら強制終了の症状を回避できるのでしょうか。
回答お願いします。
0 件のいいね
メッセージ5/6
takeo
解決済み
これはご理解、試行されましたか?
>・3dsmax.iniの削除
>など。
>再インストールで効果がないのは、アンインストールで削除されないフォルダや設定ファイル(3dsmax.iniを含むenuフォ>ルダとか。スレッドにパスが記載されています)の中に問題があるように思います。
私が抜粋した内容に英文は書いていません。ファイル名と人名です。
リンク先のスレッドをブラウザの翻訳機能で読むとか、まんま語句を検索すると出てくる、詳しく説明された日本語ページをみてみてください。
別の環境要因も考えられる症状なので、問題のマシンの前におられる方でないと問題解決が難しく、大体のケースで自己解決になります。
なので、当てずっぽうに絆創膏を貼ってみるよりも、病因を知る方が解決が早く知見も深まるので、複数ケースが書き込まれた英文スレッドや検索キーワードを挙げさせて頂きました。
メッセージ6/6
にーぴょ
自己解決に専念します。ありがとうございました。
0 件のいいね
