Virole avec un volume constant diamètre et hauteur variable.
Darragi
Darragi
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour,
Je voudrais faire une cuve en 3d avec une seule constante qui est le volume, lors de la mise a l'échelle.
RobH2
Google Translation:
Je ne pense pas que vous puissiez faire ça dans Max. Ce n'est pas un programme paramétrique comme un programme de CAD. Il y a peut-être un script quelque part.
Il serait peut-être bon de poster cette question sur le forum Programmation 3ds Max et de voir si quelqu'un peut écrire un petit script pour vous.
English:
I don't think you can do that in Max. It's not a parametric program like a CAD program. There might be a script somewhere.
It might be good to post this question on the 3ds Max Programming forum and see if someone can write a little script for you.
Rob Holmes
3ds Max (2025-2027), V-Ray 7, Ryzen 9 9950X3D Processor, DDR5 128MB, Gigabyte Aorus X870E Master motherboard, Sabrent Rocket NVMe Gen5 M.2 drives, NVidia RTX 4090, Space Pilot Pro, Windows 11 Pro x64, Tri-Monitor, Cintiq 13HD, Windows 11 x64
wernienst
If your 3d tank can be represented by a Cylinder primitive, then it's quite simple:
1. Select the cylinder. Using the Parameter Editor (Animation menu), create a parameter "Volume", set Type to Float and Range from 0.01 to maybe 10000.
The parameter Volume will appear in the Modify panel.
Now open the Parameter Wire Dialog (also Aniamtion menu).
In the left list, search and select Radius : Float Wire, in the right list, Height : Float Wire. Click --->.
In the right Expression window, enter
$.volume/(Radius*Radius*pi)
Click Connect.
Now the radius of the cylinder determines its height according to its volume.
If you change the volume, you must also reenter a radius before the height gets updated.
RobH2
@wernienst   Thanks for that. I knew someone might be able to educate us both on this. I'll utilize this as well.
Rob Holmes
