FFD 4 çarpı 4 çarpı 4 objeye verildigi zaman kupun 2 tarafinin kesisimesinin kac kontrol noktasi olur?
ve bunu nasil hesapliyorsunuz?
Çözüldü! Çözüme gidin.
HilalEkinci tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Selamlar @aeliyeva28
İlk önce küpün herhangi iki yüzeyinin kesişimi bir kenar boyunca olacaktır. Bir yüzeyde 4 x 4 = 16 kontrol noktası vardır, ancak kesişim sadece bir kenar üzerinde gerçekleşiyor.
Bu hesaplamaları yaparken şöyle iki yüzeyin kesişimini bulmak için bahsettiğimiz yüzeylerin ortak kenarını belirtmemiz gerekiyor.
Ardından ortak kenarda her iki yüzeyden kontrol noktaları bulunur. Bu ortak kenarda toplamda 4 kontrol noktası bulunur. Örnek vereyim diyelim ki küpün X ve Y yüzeyleri kesişiyor. Bu kesişim X ve Y eksenlerinde bir kenar boyunca gerçekleşir. Bu kenar boyunca 4 kontrol noktası bulunur.
Bahsettiğiniz gibi , FFD 4 x 4 x 4 objeye uygulandığında, yukarıda bahsettiğim gibi küpün iki yüzeyinin kesişimi her zaman bir kenar boyunca olur (bu nokta çok önemli o yüzden dikkatli okuyalım.) ve bu kenarda toplamda 4 kontrol noktası bulunur.
Toparlayayım sizin için
--> FFD 4 x 4 x 4 bir küp içinde toplam 64 kontrol noktası var
--> İki yüzey kesiştiğinde bu kesişim bir kenar boyunca olur. ( yukarıda detaylı açıkladım )
--> Her kenarda 4 kontrol noktası vardır.
Detaylı açıklamaya çalıştım umarım anlatabilmişimdir. Geri dönüş yaparsanız çok sevinirim.
İyi çalışmalar diliyorum,
Saygılarımla,
Merhaba @aeliyeva28
Probleminizle ilgili @HilalEkinci tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
