3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Use on 3ds max dual monitors
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
karaaslan_ali
313 Görüntüleme, 2 Yanıt
karaaslan_ali
Observer
Observer
3ds Max Önerileri
3ds max izleme çift monitör kullanımı çok yaygındır. Tek bir bilgisayar iki monitörde kullanılan programı kullanma performansımızın çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
11. monitörde sadece bir çalışma sahnesi incelenebilirken, diğer sahneler 2. monitöre komut ve program panelleri olarak yer kullanımı çok daha rahat olacaktır.
                Özetle; Programı iki veya daha fazla monitöre yayabilirseniz kullanım ergonomisi açısından çok daha olumlu olacaktır.
0 Beğeni
3ds Max Önerileri
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
darawork
cevap verdi: karaaslan_ali
darawork
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
Her monitörde aynı çözünürlüğe sahip olduğunuzdan emin olun veya ideal olarak her birinde aynı çözünürlüğü çalıştıran aynı monitörlerden ikisine sahip olun. 3DSMax, özellikle biri 4k diğeri değilse, farklı çözünürlüklerde çalışmaktan hoşlanmaz. Bu grafiksel hatalara yol açabilir.
Saygılarımızla,
Just make sure to have the same resolution on each monitor, or ideally have two of the exact same monitors running the same resolution on each. 3DSMax doesn't like it when they are running different resolutions, especially if one in 4k and the other one isn't. This can lead to graphical errors.
Regards,"
Darawork
AutoDesk User
Windows 10/11, 3DS Max 2022/24, Revit 2022, AutoCad 2024, Dell Precision 5810/20, ASUS DIY, nVidia Quadro P5000/RTX 5000/GTX760
Merhaba,
Saygılarımızla,
Regards,"
Darawork
AutoDesk User
Mesaj 3 / 3
Olcay.Kuk
Olcay.Kuk
Merhaba @karaaslan_ali
@darawork tarafından paylaşılan son öneri faydalı oldu mu? Son durum hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Çözüm önerisi faydalı oldu ise ÇÖZÜMÜ KABUL ET olarak işaretlemenizi önemle rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
