3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Sürüm güncellemek
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
designer_krmnege
321 Görüntüleme, 3 Yanıt
Sürüm güncellemek
Arkadaşlar merhaba. 3 ay öncesinde yaptığım projemi açamıyorum sürümünden kaynaklı acaba nasıl üstesinden gelebiliriz bu sorunun? Çizim yaptığım sürüm 2022, açmak istediğim sürüm 2018.
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
Merhaba @designer_krmnege
Çalışmanızı yüksek sürümde yaptığınız için, düşük sürümde açılmaz. 2022 Ve üzeri gerekir açılması için.
Örnek olarak 2018 de çalıştınız, 2025 dahil olmak üzere hepsinde açabilirsiniz.
Ama 2022 de çalıştıysanız. Sadece 2022 ve üzeri sürümlerde açabilirsiniz.
2022 ve üzerini kurma şansınız var ise sorunu çözebilirsiniz. Kurulum ihtimaliniz yok ise dosyayı iletirseniz,
yardımcı olmaya çalışırız size.
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Mesaj 3 / 4
Byteman
cevap verdi: designer_krmnege
@mehmetakiftoplu söylemiş lakin durum sizin versiyonunuz için daha da vahim. 3DS Max ancak kendisinden önceki 3 versiyona kadar açıyor. Bu da demek oluyor ki, 2018 kaydedebilmek için 2019-2020-2021 den birini kullanabilirsiniz.
2022 yi onlar da açmayacak. O vakit bir tane de 2022-2023 ya da 2024 bulacaksınız. 2024 Bende var. Yollarsanız 2021 yapıp yollayabilirim. Bu hesaba göre arkadaşlardan bulabileceğiniz versiyonlara bakıp iki çeviri ile halledebilirsiniz.
Bu çeviri sırasında önceki versiyonda karşılığı bulunmayan bazı komutların kullanıldığı nesneler varsa onları da Editable Mesh ya da Poly ye çevirttirmeniz gerekebilir. (Collapse) Zaten Polygon düzenleme komutları büyük ölçüde değişmiştir. Bileşik nesne tipleri, Boolean, Loft vb. bozulabilir. Yine bu kategoride olmayan ancak iki şeyin birleşimi Sweep, Bevel Profile gibi modifierlar gidebilir. 2022'de olup 2018'de bulunmayan komutlar da çıkabilir.
Mesaj 4 / 4
@mehmetakiftoplu ve @Byteman  tarafından sunulan son önerilerinin yararlı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Lütfen durumunuz hakkında bilgi verir misiniz?
Eğer çözüm önerisi faydalı olduysa, lütfen doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretleyiniz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
