Slate Material Editor araç çubuğu bir dizi komuta hızlı erişim sağlar. Bazı komutlar Slate Material Editor menülerinden de edinilebilir. Araç çubuğunda ayrıca, adlandırılmış Görünümler arasından seçim yapmanıza izin veren bir açılır liste var.
Select Tool
Seçme aracını etkinleştirir. (Yakınlaştırma veya Kaydırma gibi modsal gezinme araçlarından birini seçmedikçe, her zaman etkin seçilir.)
Klavye kısayolu: S
Menü seçimi: Select Tool'u seçin.
Pick Material from Object
Bu butona tıkladıktan sonra, 3ds Max bir damlalık imlecini görüntüler. Bir nesneyi geçerli görünümde görüntülemek için bir görünüm penceresindeki bir nesneyi tıklatın.
Menü seçimi: Malzeme > Nesne Seçimi
Materyale Sahne Ekle
Bu yalnızca nesneler için uygulanan bir materyalle aynı adı taşıyan bir materyalin bir kopyasına sahipseniz ve materyalin özelliklerini değiştirmek için kopyayı düzenlediyseniz kullanılabilir. Sahne Materyalini Sahnelene Götür'ü seçmek, eski materyali onlara uygulayan nesneleri günceller.
Assign Material to Selection
Geçerli malzemeyi geçerli seçimdeki tüm nesnelere atar.
Klavye kısayolu: A
Menü seçimi: Malzeme > Seçime Malzeme Ata
Delete Selected
Etkin Görünüm'de, seçilen düğümleri veya telleri siler.
Klavye kısayolu: Delete
Menü seçimi: Düzenle > Sil Seçili
Move Children
Açık olduğunda, üst düğüm taşını tutmak alt düğümleri ebeveynle birlikte taşır. Kapatıldığında, üst düğümün taşınması çocukların konumunu değiştirmez. Varsayılan = kapalı.
Klavye kısayolu: Alt + C
Geçici kısayol: Ctrl + Alt + sürükleme, bir düğümü çocuklarıyla birlikte taşır, ancak Çocuk Taşı açılır menüsünü açmaz.
Menü seçimi: Seçenekler > Move Children
Kullanılmayan Dizeleri Gizle
Seçili bir düğüm için, düğüm açıkken kullanılmayan yuvaların görüntülenmesini değiştirir. Ne zaman
Açık, kullanılmayan düğüm yuvaları gizlidir. Varsayılan = kapalı.
Klavye kısayolu: H
Menü seçimi: Görünüm > Kullanılmayan Kod Bölümlerini Gizle
Show Map in Viewport
Haritaları görünüm pencerelerinde göstermek için kontrol, olası dört duruma sahip bir işarettir:
Eski bir görüntü sürücüsü sürücüsü (Nitrous değil) için, bu düğmeyi tıklattığınızda bir harita düğümü etkinse ve harita birden fazla malzemeye (veya aynı malzemenin birden fazla bileşeni) atandığında, Kayrak Malzeme Editörü bir Haritanın görünüm alanlarında gösterileceği veya gizleneceği malzemeyi seçmenizi sağlayan açılır menü.
Not: Nitrous yerine eski bir görüntü sürücüsü sürücüsü kullanıyorsanız, bu seçenekler 3ds Max 2012'den önceki 3ds Max sürümlerinde yaptığı gibi "Gölgeli" ve "Gerçekçik" yerine "Standart" ve "Donanım" 'ı okur.
Önizlemede Arka Planı Göster
Bu düğme, yalnızca tek bir malzeme düğümü seçtiğinizde etkinleştirilir.
Önizlemede Arka Planı Göster'in açılması, o malzemenin Önizleme penceresine çok renkli damalı bir arka plan ekler. Desen arka plan, donukluğun ve şeffaflığın etkilerini görmek istediğinizde yardımcı olur.
Solda: Arka plan
Sağ: Arka plan kapalı
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
