Merhaba arkadaşlar, büyük bir sorunum var, bir AMD radeon RX 6700 XT'm var ve rendering (vray ile) yaptığımda bilgisayar kartın sadece yüzde 1'ini kullanıyor, sonuç olarak gerçekten yavaş performans ve çökmeler oluyor, ayarları değiştirmeye çalıştım 3ds max'i daha da kötüleştiriyor.Bir çözümün var mı??
Teşekkür ederim
Çözüldü! Çözüme gidin.
Teşekkür ederim
Byteman tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba dostum,
Öncelikle, ekran kartından istifade edebilmek için GPU kullanan bir renderer kullanmak gerektiğini söyleyelim.
"VRay GPU", Vray Renderer'ın ekran kartı kullanan kısmıdır.
Ekran kartları, GPU Render olarak ifade edilen render işlemlerini, kartın Computing (Hesaplama) birimleri üzerinde yapıyor. Bu donanım birimleri, "render" dediğimiz görselleştirme ortamının ışık, malzeme vb. tüm hesaplamalarının, bir kütüphane haline getirilmiş komut setlerini hızlandırmak üzere özelleştirilmiştir.
NVidia ekran kartlarının hesaplama işlemleri için kullandığı kendine has hesaplama kütüphanesi CUDA olarak anılıyor. AMD ekran kartları ise OpenCL olarak anılan açık kaynak hesaplama kütüphanesini desteklemekteydi.
Desteklemekteydi diyorum çünkü AMD artık OpenCL'e yatırım yapmayı bıraktı.
Vray'de bu sebeple artık GPU Render alanında AMD kartları desteklemiyor. Bu yüzden korkarım VRay GPU ile AMD kartlardan istifade edemeyeceğiz. Gren azaltmakta kullandığımız Denoising ve Lens Efektleri ise halen destekleniyor.
Merhaba dostum,
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
