Daha önce sorunsuz render aldığım bir sahne ve ayarlar olmasına rağmen prepass3te yada çok az render almışken renderi bitti olarak göstermeye başladı. Aynı sorunu daha farklı sahnelerde de yaşadım. Özellikle render alırken web veya dosya gezgini açıkken yapıyor bunu. Sorun bilgisayar kaynaklı mı yoksa program kaynaklı mı ayırt edemedim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
mehmetakiftoplu tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba @Anonymous
Birkaç sebebi olabilir ama net şu sebepten oluyor vs birşey demem çok doğru olmaz.
Birkaç önerim olabilir size.
Arkplanda çalışan bir veya birkaç uygulamdan olabilir. Spam ile ilgili durumdan kaynaklanabilir. " Aynı anda başka birşeyle uğraşmanız ( bazı zamanlarda yapabilir ) " Bunların tamamıda bir bütün olarak da olabilir.
Öncelikle çalışmanızı farklı sahneye import ederek deneme yaptınız mı?
Ekran kartı driver'ınızı güncellemeyi dener misiniz? Ama kendi sitesinden indirin windows update üzerinden değil.
V-Ray Render Motorunuz Lisanslımı ?
Kontrol sağlarsanız sorununuza çözüm olabilir.
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
