Yapmış olduğum sahnede daha önceden Interactive Render gibi hızlı görüntü alabilirken birkaç gün sonra dosyayı açtığımda görüntü yüklenmemeye başladı. Sadece siyah ekranda kalıyor ve sahne görüntüsü yüklenmiyor. Render başlattığımda ise Computing sec. GI dolumunda takılı kalıyor, dolum ilerlemeyip süresi sürekli artıyor ve görüntü gelmiyor.
Çözüldü! Çözüme gidin.
GurkanYAZICI tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
HilalEkinci tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Selamlar @nilaysenol45
Bu sorunda ilk yapmanız gereken işlem şu olsun ben öyle yapıyorum hep. Mümkünse sahneyi başka bir bilgisayarda açmayı ve render almayı deneyin. Bu sorunun bilgisayarınıza özgü olup olmadığını bi belirleyelim. Eğer bilgisayarınızda bir sorun varsa
—> Corona Render geçici dosyaları ve önbellekleri temizlemeyi deneyin. Daha sonra 4Dnin geçici dosya klasörlerini temizleyin kontrol edip.
Render ayarlarını gözden geçirin. Özellikle GI ayarlarında yapılan değişiklikler bu tür sorunlara yol açabilir diye biliyorum. Default ayarlarına da çevirebilirsiniz direk. En önemlisi de sahnedeki tüm modelleri, materyalleri ve ışıkları kontrol edin. Bozulmuş veya hatalı bir model bu tür sorunlara neden olabiliyor bazen. Sahnenizi parça parça render alarak hangi objenin veya materyalin soruna neden olduğunu bulabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken diğer kullanmadığınız tüm yazılımları kapatmanız gerekiyor.
İyi çalışmalar diliyorum,
Hilal EKİNCİ
Mimar
Merhaba @nilaysenol45
@HilalEkinci ek olarak birkaç sebep belirtebilirim.
1. Ram yeteriz olunca bu sorun çıkabiliyor.
2. Camera Clipping açık olunca iki duvar arasına denk gelebilir.
3.Işık olmadığı için yada ışığınız ortam dışında konumlandığı için olabilir.
4. Bazen yeni kamera ile deneyince çözülüyor.
İyi çalışmalar.
Gürkan YAZICI
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
@HilalEkinci ve @GurkanYAZICI tarafından sunulan çözüm önerilerinin size yardımcı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Eğer çözüm işe yaradıysa, lütfen çözümü işaretleyiniz.
Sorununuz devam ediyorsa, lütfen güncel durumu paylaşın. Alternatif çözüm önerileri sunabiliriz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
