Merhabalar
Bunun için lisansı Export yapıp yeni bilgisayarda İmport yapmamız gereklidir. Yapacagınız işlemleri aşagıda tanımlıyorum. Öncelikle lisansımızı export yapalım.
Export işlemi
Bilgisayarınızda başlat menüsünden Lisans Transfer Utility çalıştırın
Açılan Pencerede Sign In butonunu tıklayarak bağlantıyı gerçekleştirin
Açılan bağlantı penceresinde Autodesk ID ve şifrenizi giriniz . Eğer yoksa bir hesap oluşturmanız gereklidir.
Gelen pencerede lisans export yöntemini secmeniz istenir iki farklı export yöntemi vardır.
Özel export ile export işlemi yapılırsa lisansın tekrar import işlemi yapılabilmesi için export yapılan Autodesk id ve şifresi ile import yapılabilir. Eğer 14 gün içinde import edilmez ise export yöntemi genel çevrilir.
Genel Export Eğer “Make the license available as a public import”. işaretlemiş iseniz gecerli olur ve aynı seri numarası ile kurulu ürünün lisanssının import işlemini aynı sirkette bulunan başka bir kullannıcı idve şifresi ile import yapılma imkanı olur.
Son pencerede export işleminiz başarılı olmuş ise Export Success bilgisini vermesi gereklidir.
Import İşlemleri
Lisansın İmport yapılacagı bilgisayara export işlemlerini yaptıgımız ürünü aynı Seri Numarası ile kurulumunu yaptıktan sonra yine başlat menusünden License Transfer Utility çalıştırın.
Bağlan butonuna tıklayın
Autodesk Kullanıcı Adı ve Şifresi ile bağlantıyı gerçekleştirin
lisansınız direkt import edilecektir. Son olarak pencerede lisans transfer işleminde import işleminin yapıldıgı bilgisi verilecektir.
Teşekkürler .
Gökhan Kaya
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Tüm Autocad ürünleri kapalı
PC yeniden de başlattım Windows Defender v.s. de kapattım ama şu şekilde hata alıyorum
http://i.hizliresim.com/bYBVA8.jpg
ne yapabilirim ? Arka Planda çalışan Autocad - autodesk uygulaması v.s. de yok
Merhabalar,
Autocad yüklü PC yi değiştirip artık evden çalışacağım için dizüstü bilgisayarıma kurmak istiyorum ancak şöyle bir hata alıyorum.
Export Request Failed
The maximum number of exports for this serial number has been reached. You may not export more licenses than you have purchased.
Bir türlü export edemedim. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Bilgisayarı formatlayıp yeniden Autocad LT 2011 kurmam gerekiyor. Anlattığınız şekilde lisans kaydetmek istiyorum ama hata veriyor.
Dışa aktarma işlemi başarısız oldu.
Bu seri numarası için maksimum dışarı aktarma sayısına ulaşıldı.
Hata referansı:36
Bu sorunumu nasıl çözebiliriz?
Bu konuya çok soru gelmiş, bunları ayrı olarak sorsanız daha hızlı görülür. Şimdilik buradan yanıt vermek istedim. Autocad LT11 gibi ürünlerde windows 10 vb. işletim sistemleriyle ilgili uyumlu çalışmasında windows kaynaklı sorunlar oluyor. Güncellemeler yapmanız gerekiyor. Benzer sorunla ilgili online aktivasyon yapmayı deneyin o zaman belki düzelebilir https://ava.autodesk.com/ adresinden asistan ile iletişime geçin ve online aktivasyon yapılmasını sağlayın.
https://www.youtube.com/watch?v=LJS7vOoOgRw
C:\ProgramData\FLEXnet Klasörünün içindeki dosyayı silin...
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
