1-nasıl aktive edilir veya ulaşılır?
Taşımanın kısayolu ‘w’ dir (select and move ) .
Edit menüsünden de move komutuna ulaşabilirsiniz
Not: taşima yaparken eksen çizgisi üzerinde seçersen sadece o eksen üzerinde (x.y.z eksenleri ) taşima yapar . Eksen çizgisi üzerinde seçmez isen serbest taşıma yapılır
Not 2 : klavyeden x tuşuna basarsanız aynı görevi alir
Not : alt tarafta kilit tuşu var . Bir objeyi seçip o kilit işaretine basarsak o objeden başka diğer objelere elleyemeyiz . . . Kilit işaretinin kisa yolu ‘ space (boşluk) tuşudur ‘
Genel bilgi =
F4= nesne hatlarini gösterir. Yüzeyler gözükür
F3= sadece nesne hatlarını gösterir
2-ölçülü -teknik olarak taşıma
Taşıma ikonuna sağ tıkladığında taşıma ölçüleri girebiliriz
Çikan menüde ;
Absolute:world = nesnenin gerçek koordinatlari olur
Offset world : olduğu yeri 0 noktası kabul eder . Ordan birim alarak ilerletir
3-YANLIŞ AKSTA TAŞIMA YAPILDIĞINDA İPTAL ETMEK İÇİN
Yanlış bir aks seçildiğinde veya yanlışlıkla boşluğa tıklandığında farenin sol tuşunu bırakmadan ESC yaparsanız işlem iptal edersiniz
4-GIZMONUN BOYUTUNU DÜZELTMEK İÇİN
Gizmonun boyutunu yanlışlıkla değiştirdiğimizde Customize > Preferences > Gizmos > Size > Burada ki değerin 40 olması idealdir.
5-EKSENİ KİLİTLEME
Taşıma, döndürme ve ölçeklendirme yaparken şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Y ekseninde taşıma, döndürme veya ölçeklendirme yapmaya çalışırken yanlışlıkla diğer eksenleri seçebiliriz. Bunun olmaması için bir özellik vardır. Çalışmak istediğimiz ekseni belirleyip kilitleyebiliriz. Taşıyacağımız eksenin üstüne farenin sol tuşu ile bir kez tıklayıp X tuşuna bastığımızda gizmonun değiştiğini göreceksiniz. Tıklamış olduğumuz eksenin kırmızı, diğer eksenlerinde gri olduğunu göreceğiz. Eksen kısıtlamadan çıkmak için tekrar X tuşuna basarız.
6-PASİF GİZMO SORUNU
Gizmo sadece kilitlendiği zaman pasif olmaz. Seçim aracını kullanırken de Gizmo pasif olarak görüntülenecektir. Max’e yeni başlayan bir kullanıcı gizmonun hangi sebepten gri olduğunu bilemeyebilir. Bu durumu düzeltmek için ilk önce hangi aracın aktif olduğunu kontrol etmemiz gerekir. Genelde seçim aracı seçili ise gizmo pasif olur. Diyelim ki taşıma aracını seçtiniz ama gizmo halen pasif görünüyor. O zaman hemen aklımıza ekseni kilitlediğimiz gelecektir. X tuşuna basarak bu durumu düzeltiyoruz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
