3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
3ds Max'te bu lavaboyu nasıl modelleyebilirim?
4 YANIT 4
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 5
nisatrz
507 Görüntüleme, 4 Yanıt
Görseldeki lavaboyu modellemek istiyorum ama şekli çizip extrude ettiğimde istediğim gbi alt tarafını yumuşatamıyorum hep bir yerler bozuk kalıyor.
@nisatrz, konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "bu lavaboyu nasıl modelleyebilirim?"
4 YANIT 4
Mesaj 2 / 5
HilalEkinci
cevap verdi: nisatrz
Selamlar @nisatrz
Kenarları düzenlemek için ilk önce modu değiştirmeniz gerekior. Modelinizi seçin ve modify panelinde Edit Poly seçeneğine geçin. Bunu nasıl yapacağınızı da belirteyim.
Bu moda geçtiğinizde istediğiniz gibi köşe ve kenarları detaylı bir şekilde düzenleyebilirsiniz diye düşünüyorum.
bakın burada modify panelinde, Modifier List menüsünü bulalım ve Modifier List’ten Edit Poly seçeneğini seçin.
Bu modelinize Edit Poly özelliklerini ekler ve modelleme araçlarını kullanmanıza izin verir.
(Yukarıda gösterdiğim gibi model seçili olmalıdır yoksa açılmaz list)
İşaretlediğim alanı modellemek için de yani lavabonun iç kısmını boşaltmak için Boolean kullanabilirsiniz.
İyi çalışmalar diliyorum,
Hilal EKİNCİ
Mimar
Mesaj 3 / 5
Olcay.Kuk
Merhaba @nisatrz
@HilalEkinci tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 4 / 5
mehmetakiftoplu
Merhaba @nisatrz
@HilalEkinci'ye ek olarak.
Aşağıdaki videolar size yardımcı olabilir.
Blueprint yöntemi de kullanbilirsiniz. Görselin üzerinde işlem yaparak
https://www.youtube.com/watch?v=6kCGmqvj6-Q
https://www.youtube.com/watch?v=18yUGyup1js
İyi çalışmalar
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Mesaj 5 / 5
nisatrz
çok teşekkür ederim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
