Render aldığımda render sayfasında ışıklandırma vs ile ilgili bir problem görmüyorum ama kayıt ettiğimde gerek jpeg gerek png görüntüde ışık alan yerler dalga dalga görünüyor ve bunu engelleyemiyorum acaba neden olabilir.
@kertugrul_bay, konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Projemin render ile kayıt arasında ışık dalgalanması"
Çözüldü! Çözüme gidin.
muratcanyeniarascom tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Png formatında kayıt ederken 16 yada 32 bit olarak kaydeder misiniz.
Merhaba @kertugrul_bay , @muratcanyeniarascom dediği gibi buradaki sorun, render 'i kayıt ederken kaydetmek istediğiniz formatın özelliklerinde bulunan compress ederek kaydetmesi etmesi veya düşük bit ile kayıt ettiğinizde karşınıza çıkmaktadır.
Örneğin png için aşağıdaki gibi bir ayar kullanarak sorunsuz çıktı alabilirsiniz.
Serhat Gümüş
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba,
Projenizi boş 3ds Max dosyasında açıp tekrar render alır mısınız?.
İyi çalışmalar.
Ofise geçince yine deneyeyim dediğiniz gibi.. render ekranında problem yok kayıt edip exp. Değerini biraz arttırınca o dalgalanmları görüyorum. Önceden böyle bir sorunum yoktu max 2022 vray 5 kullanıyordum şu an max 25 vray 6 kullanıyorum.
Merhaba,
sadece bu malzeme de mi bu dalgalanma oluyor yoksa başka kamera açılarında başka ışık dalgalanmaları da oluyor mu?
Malzeme ayarını kontrol eder misiniz, alternatif başka malzeme ataması ile değiştirip aynı kamera açısında orada gene ışık dalgaları oluyor mu kontrol edebilirsiniz.
şu an iki görselde de dalgalanma var gibi görünüyor ama render penceresinde ki görselde dalgalanmalar görünmüyor
diğer malzemelerde de bu sorunları yaşıyorum ışığın az geldiği alanlardan dolayı mı oluyor acaba ?
Aydınlatma'nın zayıf olduğu noktalarda noise ve ışık dalgalanma olma ihtimali yüksek ışık miktar'larını artırarak deneme render alabilirsiniz.
Probleminizle ilgili @muratcanyeniarascom tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
