Merhaba herkese,
ekteki gibi ekranda tam sığmıyor.
Neden olabilir?
Teşekkürler
@design43333, konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "hata"
Çözüldü! Çözüme gidin.
Byteman tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
GurkanYAZICI tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Selamlar @design43333
windows ayarlarıyla ilgili olabilir belki masaüstüne gelip sağ tıklayın ve ekran ayarlarına gidin. Ölçek ve düzen bölümünden ölçeklendirmeyi %100 yapabilir misiniz?
bir de max içinde ölçeklendirme ayarına bir bakmanızı önerebilirim. Customize kısmından Preferences seçeneğine tıklayın.
general kısmından UI DISPLAY seçeneklerini aşağıdaki ayarlarına getirin.
Bu ayarları benimle karşılaştırabilirsiniz.
Sorun çözülmezse eğer bildirin lütfen daha fazla destek olmaya çalışırım.
İyi çalışmalar diliyorum,
Hilal EKİNCİ
Mimar
Merhaba @design43333
Bunun gibi hatalar ekran kartı driver kurulu olmadığında yada güncellenmediğinde olabiliyor güncellemelerinizi kontrol etmenizi neririm.
Ekrana sığmayan kısıma sağ tıklayıp Reset Rollup Order deneyebilirsiniz.
Gürkan YAZICI
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
@design43333 Aynı konu için bir başlık daha açmışsınız orada da cevaplamıştım ama telefondan cevapladım. Bilgisayardan resimli göstereyim:
Windows Bölgesel Ayarlar'ıyla ilgili bir durumdur bu. "Non-Unicode uygulamalarda UTF-8 yazıtipi kullan" seçilince olur. Bunun işaretini kaldıracaksınız.
UTF-8, değişken uzunlukta bir karakter kodlama sistemidir. Yani bazı karakterler 1 byte, bazıları 2 byte, bazıları 3 byte, hatta bazıları 4 byte uzunluğunda olabilir. ASCII karakter kodlama sistemi 1 byte (8bit) kullanırken, Türkçe karakterler gibi Latin alfabesi dışındaki karakterler, genellikle 2 bayt veya daha fazla bayt ile kodlanmak zorunda kalabilir.
UTF-8 desteği olmayan eski programlar UTF-8 kodlamasını anlamadıkları için karakterler bozuk görünebilir
3ds Max gibi modern programlar, arayüz tasarımı sırasında belirli bir karakter genişliği ve pencere boyutuna göre optimize edilmiştir. UTF-8'i kullanmaya zorlandığında, bazı karakterler beklenenden daha fazla alan kaplar ve bu durum arayüzde kaymalara veya metinlerin kesilmesine yol açabilir. Özellikle sabit genişlikteki pencerelerde bu problem daha belirgin hale gelir.
Sonuç olarak, UTF-8 kullanıldığında karakterler de daha geniş alan kaplıyorsa, üstüne bir de programın arayüzü bu duruma adapte olamıyorsa, metinlerin sığmaması veya pencere boyutunun yetersiz kalması gibi sorunlar ortaya çıkar. Yaşadığınız durum bu.
Sevgilerimle
@GurkanYAZICI ve @Byteman tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri almanız mümkün olur.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
