Vray Render kullanmıyorum fakat bende çözümünü bulamadım.Yardımcı olabilir misiniz?
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Material Editor'de slot'lar görünmüyor"
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Material Editör de sloth'lar görünmüyor ekte görseli var yardımcı olabilir misiniz"
Çözüldü! Çözüme gidin.
Olcay.Kuk tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
izzetalsan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
render setup içinde f10 ile açabilirsiniz. common altında assign renderer kısmını scanline render olarak seçin slotlar görünür. Ayrıca assign render altındaki material editor kısmı da aynı şekilde olsunşş
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @zeynepkorkmazksk
Probleminizle ilgili @izzetalsan tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Bu sizin için faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Merhaba bilgisayar günceleme aldıktan sonra corono material editorda hazırladığım material slotlar gözükmüyor nasıl düzeltebilirim? eke görseli paylaşıyorum
3dsmax 2023 -corono render-Windows 10 Pro kullanıyorum .yardımcı olursanız çok sevinirim
Merhaba materyal editör de sol altta küçük çaydanlık ikonuna tıklayın düzelir.
İzzet ALŞAN
slotlar sol altta çaydanlık simgesinden düzeltiliyormus izzet alşan beye teşekkür ederim.Düzeltilecek görseli paylaştım herkese iyi çalışmalar
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
