3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
3ds max Corona Render 4k sorunu
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
fatih_fatih_ince
424 Görüntüleme, 2 Yanıt
fatih_fatih_ince
Observer
Observer
Merhaba, 3ds max’ten corona renderer kullanarak aldığım 4k render’ı instagramda paylaşmak istiyorum ama paylaştığım da fotoğrafta bazı yerlerde piksel kaymaları oluyor. Ekte ki videoda ki gibi sırt kısımlarında belli oluyor baya. Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
0 Beğeni
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Byteman
cevap verdi: fatih_fatih_ince
Byteman
Kabul edilen çözüm
Bu tarz görsel etkiye Moiré etkisi yahut Moiré Deseni deniyor. Fransıza harelenme manasında bir kelimedir.
Düzenli tekrar eden desenlerin birbiri üstüne gelerek hareket etmesi durumunda ortaya çıkan bir yanılsamadır.
Ekranlarda da aynı durum, tekrarlı desenlerde zoom hareketi sırasında olur. Fiziksel piksellerin zoom hareketinin resmin piksellerini sıkıştırdığı alana yetmediğinde peryodik olarak örneklenmesi sonucu koyu ya da açık renk piksellerin ardışık şekilde birbirinin yanına gelmesiyle oluşan daha kalınlaşmış tekrarlama desenleridir. Hareket sürdükçe bunlar gitgide kalınlaşan, incelen, incelip yokoldukça yerine kalınları belirip incelen vb. etkilerle kendilerini gösterir. Siyah beyaz resimler de, RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renkli piksellerle oluşturulduğundan, Kırmızıya ya da yeşile kayan Moiré desenleri çıkabilir. Benzer bir etkiyi, orjinal çözünürlüğünden daha yüksek çözünürlükte görüntü vermeye zorlanmış ekranlarda da görmek mümkündür. Aslında bu etki çok farklı yerde aynı sebeplerin farklı şekilde tecelli etmesinden meydana gelebilir.
Bunun üstesinden, filtreleme ya da son dönemdeki tabiriyle örnekleme (Sampling) ile gelinebilir, ancak render işleminin dahi en çok cpu zamanını işgal eden kalemlerinden biri olan Sampling, instagram gibi bu işi eş zamanlı yapan bir tuvalde yapılamayabilir. Resmi 4K dan daha küçük çözünürlükte render ederek belki bundan kurtulabilirsiniz.
4K derken kare bir resim mi kastediyorsunuz?  Yapabiliyorsanız 1024x1024, 1536x1536, 2048x2048 gibi çözünürlüklerde deneyin. Daha büyük olması gerekiyorsa
2560x2560, 3072x3072, 3840x3840 deneyebilirsiniz.
Bu standart çözünürlükler zoom sırasında 8'in katları şeklinde küçülebileceğinden her bir zoom adımında düzensiz tekrarlanmanın önüne geçebilir. Bir fırsat vermeye değer.
0 Beğeni
Mesaj 3 / 3
Olcay.Kuk
Merhaba @fatih_fatih_ince
@Byteman tarafından sunulan çözüm önerisinin size yardımcı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Eğer çözüm işe yaradıysa, lütfen çözümü işaretleyiniz.
Sorununuz devam ediyorsa, lütfen güncel durumu paylaşın. Alternatif çözüm önerileri sunabiliriz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
