bu uyarıların sebebini ve çözümünü bilen yardımcı olabilir mi lütfen
Çözüldü! Çözüme gidin.
izzetalsan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Levent bey tüm sahneninize vray mtl override özelliği ile tek tip materyal atıp render almayı dener misiniz ?
Eğer render alırsa maalesef dokuların birinde problem var demektir. Hangi doku olduğunu bulmanız gerekir.
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @leventuzrek
Probleminizle ilgili @izzetalsan tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Merhaba,
Aynı hatayı ben de alıyorum. Override mtl denedim ancak sonuç değişmedi. Başka neden kaynaklanıyor olabilir acaba? Bilgisayarla ilgili, donanımsal bir şey olabilir mi?
MErhaba evet ram de yetmiyor olabilir. Daha iyi analiz için sahnenin durumunu bilmek gerekiyor. Tüm sahneye tek tip materyal atayıp sonrasında render alırkende yine aynı hatayı alıyorsanız model kaynaklı bir sorun olabilir. Sahnenizde ne kadar hazır model kullandınız ? poligon sayınız nedir ? 7 basarak öğrenebilrisiniz. Ayrıca donanımınız nedir ?
İzzet ALŞAN
Bilgisayara format atıp tekrar kurdum programları, hepsi lisanslı. Hata bir süreliğine çözülmüştü ancak şuan tekrar veriyor; İki gün önce render aldığım sahnede yaşıyorum şuan bu sorunu ve o günden bugüne hiçbir değişiklik yapmadım. 1.6 poligon var. En ufak sahnenin bile renderını alamıyorum. Bu hata her oluştuğunda format atıp programları tekrar mı kuracağım? Bilgisayar özelliklerini ve hata ekranını ekliyorum. Teşekkür ederim şimdiden
Merhaba ekran kartınız nedir ?
İzzet ALŞAN
Merhaba,
Zotac Geforce Rtx 4070 Ti Trinity 12GB GDDR6X 192 Bit ekran kartı
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
