3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
0xc000007b Hatası Çözümü
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
SerdarHakann
53327 Görüntüleme, 3 Yanıt
Çözüm 1: .Net Framework dosyalarının bozulması veya silinmesi
Bu durumda 0xc000007b hatasının çözümü için .Net Framework uygulamasının yeniden yüklenmesi gerekir.
.Net Framwork pek çok Windows uygulamasının çalıştırılabilmesi için gerekli bir uygulama çatısıdır.
.Net Framework'u buradan indirebilir yeniden yükleyebilir ve onarabilirsiniz.
Çözüm 2:  0xc000007b  hatası veren uygulamanın dosyalarının bozulması veya silinmesi
Çalıştırırken Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı 0xc000007b hatası aldığınız programı yeniden yüklemek sorunu çözebilir. Bu hatayı aldığınız programı yeniden yükleyin Uygulamayı yeniden yüklemek  0xc000007b hatasının çözümü olabilir
Çözüm 3: Bilgisayara bulaşan virüsler
Bilgisayara bulaşan virüs veya malware gibi zararlı yazılımlar  0xc000007b  hatası almanıza neden olabilir. Bu durumda önce bilgisayarınızı bir virüs taramasından geçirmelisiniz.
Size ücretsiz iki yazılım önerebilirim.
Her iki antivirüs programıda ücretsiz ve %100 güvenilirdir.
Çözüm 4: Uygulamayı yönetici olarak çalıştırın
Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı 0xc000007b  hatası veren programın kısayolunu sağ tuşla tıklayın ve özelliklerine girin. Uyumluluk sekmesinde en alt bölümde  Bu uygulamayı yönetici olarak çalıştır'ı seçin.
Bazı uygulamalar düzgün çalışabilmek için Yönetici haklarına ihtiyaç duyarlar. Bu seçeneği seçerek uygulamanıza yönetici hakkı vermiş oldunuz.
Çözüm 5: Bilgisayarı yeniden başlatın.
Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı 0xc000007b hatası ile ilk kez karşılaşıyorsanız bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bazen geçici sorunlar Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı 0xc000007b hatasına sebep olabilir.
Çözüm 6: Eksik veya hatalı Window güncellemelerini yeniden yükleyin.
Denetim masasından Windows güncelleştirmelerine girin ve eksik olan güncellemelerinizi yükleyin. Eksik Windows güncellemeleri soruna sebep olabilir.
Çözüm 7:  0xc000007b Hatası veren uygulamanın yaması veya güncellemesi var mı kontrol edin.
0xc000007b hatasının çözümü için  çalıştırırken bu hatayı aldığınız uygulamanın güncellemesi var mı kontrol edin. Güncellemeyi uygulamanın web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Programlar bazen Windows işletim sisteminin farklı sürümlerinde uyumluluk sorunu yaşarlar. Örneğin Windows 7'de sorunsuz çalışan uygulama Windows 8'de Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı hatası verebilir. Bu durumda ilk yapılacak olan uygulamanın bir güncellemesi veya yaması var mı kontrol etmek ve bu güncelleme / yamayı yüklemek olmalıdır.
Çözüm 8:  Eksik veya hatalı Microsoft Visual C++ 2010  kütüphanesi
Pek çok uygulama düzün çalışmak için Microsoft Visual C++ 2010  kütüphanesine ihtiyaç duyarlar. Sizde Microsoft Visual C++ 2010  kütüphanesi eksik veya bozulmuş ise Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı hatası alabilirsiniz.
Bunun için Microsoft Visual C++ 2010 32 bir sürümünü buradan indirebilir  Microsoft Visual C++ 2010 64 bit sürümünü buradan indirebilirsiniz.
Yüklemelersen sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.
Çözüm 9: Bozuk veya eksik DirectX'i yeniden yüklemek
Eğer  Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı 0xc000007b hatası aldığınız program bir oyun ise bu durumda ilk yapmanız gereken DirectX'i yeniden yüklemek olmalıdır.
DirectX oyunlarda ekran kartınızın grafik özelliklerini  tam anlamı ile kullanmasını sağlayan bir Windows bileşenidir.
Çözüm 10: Uygulamayı yönetici olarak çalıştırın.
Windows 7 veya Windows 8 kullanılıyorsanız Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı 0xc000007b hatası çözümü için, hatayı aldığınız uygulamanın kısayolunu sağ tuşla tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır"ı seçin.
Yönetici olarak çalıştırmak pek çok uygulamada bu sorunu çözecektir.
Çözüm 11:  Soruna yol açan DLL dosyalarının değiştirilmesi
Özellikle 64 bit sistemlerde bu çözüm işe yarar. Eğer diğer çözümler işe yaramadıysa bu çözüm en son uygulanması gereken ve riskler içeren bir yöntemdir.
Öncelikle bu dosyayı indirin.
Sıkıştırılmış dosyayı açın.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Güvenli kipte açın.
Zip doyası içerisindeki mfc100.dll, mfc100u.dll, msvcr100.dll, msvcp100.dll and msvcr100_clr0400.dll dosyalarını C:\Windows\System32 klasöründeki dosyaların üzerine yazın.
Serdar Hakan DÜZGÖREN
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ |
serdarhakanakademi
Etiketler (3)
Etiketler (5)
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
cevap verdi: SerdarHakann
Merhabalar...
win 7 64 bit işletim sistemi olan bilgisayarıma "sketchbook" programı yükledim... Ancak 0xc000007 hatası aldım. Yukarıda anlattığınız çözümleri ve internette varolan diğer çözüm yollarını denedim fakat hanüz sorunu çözemedim. Yukarıda bahsettiğiniz .dll dosyaları 32 bit için. En son denememde (MSVCR110.dll) istedi. Bu konuda yardımınızı isteyeceğim. Şimdiden teşekkürler...
Mesaj 3 / 4
cevap verdi: Anonymous
Merhaba.
3dsmax 2017 yazılımımı bilgisayarıma kurdum. Uygulama başlatılamadı hatası alıyorum. Yukarıdaki yönergeleri izledim ancak bir sonuç elde edemedim.
Lütfen biraz daha yardımcı olabilir misiniz?
İyi çalışmalar dilerim.
Mesaj 4 / 4
Olcay.Kuk
Merhaba @Anonymous ve @Anonymous
Sorularınızı sol üst köşede yer alan YENİ MESAJ bağlantısından hata görseliyle birlikte paylaşırsanız daha hızlı çözüm alabilirsiniz.
Teşekkürler.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
