ekranda sahnem ve objeler kayboluyo.....acil yardim gerek....please i need help
Uygulanamaz
3.086 Görüntüleme
11 Yanıt
Mesaj 1 / 12
Uygulanamaz
merhaba
donanim su sekilde
intel core i7 7th gen  i7-7500cpu @2.7ghz 2.9ghz
4+4 cekirdek
12 gb ddr4 ram
nvidia 4gb gtx 940
sahnem bir anda kayboluyo viewportu degistiriyorum sahnem karsimda tekrar perspektife donuyorum devam ederken yine ekran kayboluyo resmen ekran cokuyor bir sarı renkli carpı isareti beliriyor imlecin ucunda.nitrous direct3d 11 den degistiroyrum mesela legacy ye sonra kaydedip kapatip tekrar aciyorum.sonra yeniden driver degistiriyorum.11 e donuyorum.bir sure calistiktan sonra ekran yeniden kayboluyo butun sahne gidiyo.simdi birde sahnedeki objelerin kaybolmalari eklendi.objeler kayboluyo uzerlerine gelip mousle tiklayina gorunuyolar ama yine kayboluyolar hemen.sebep ne delirecem.bu problem eski bilgisayarimdada oluyodu zayifti onun icin yeni bilgisayar aldım donanim yukarda yazdigim.videosunu da atabilirim ama cok buyuk mail adresi verirseniz oraya atarim videoyu burdan gitmiyo bir turlu siteye yukleyemedim....
tesekkurler.iyi calismalar
while i am working in 3ds max suddenly all my scene and objects are lost...i change the viewport and see them again on screen but then again lost them...after i changed the driver  nitrous direct3d 11 to another driver  i see them and then again changed to nitrous direct 3d 11... i continue to my work a few minutes later it will lost again..here is a video of it.please help me.
0 Beğeni
3.087 Görüntüleme
11 Yanıt
Replies (11)
Mesaj 2 / 12
SerdarHakann
Sorun ekran kartınızdan kaynaklanıyor gibi duruyor, driver güncellemesi yapmayı deneyebilirsiniz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ Türkiyenin Online Eğitim Akademisi |
serdarhakanakademi
0 Beğeni
Mesaj 3 / 12
Olcay.Kuk
Merhaba @Anonymous
Sorununuz çözüldü mü? Eğer çözüldüyse doğru cevabın altındaki "Çözüm olarak işaretle" butonuna tıklayıp işlemi tamamlamanızı rica ederiz. Sorun devam ediyor ise biraz daha detaylı bilgi veya ekran görüntüsü paylaşmanız daha hızlı çözüm almanızı sağlayacaktır.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 4 / 12
Uygulanamaz
ekran kartım en son guncellemede....nvidia geforce 940mx 4gb ekran kartım var o da guncel...recommended nitrous direct3d11 secili driver olarakta.....direct3d 9 secili olunca durum daha da berbat oluyor.
0 Beğeni
Mesaj 5 / 12
izzetalsan
dinçer bey sol üstte + iişaretine tıklayıp oradan viewport congfiguration bölümünden viewport clipping açık ise kapatabilir misiniz ?
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Oyun Geliştirme
3D Eğitim
PBR Textures
Free PBR Textures
Free Textures
0 Beğeni
Mesaj 6 / 12
Uygulanamaz
Merhaba ;
Özellikle sahnenizin merkezde olmadığını düşünüyorum.
birinci alternatif Herhangi bir model seçtikten sonra Z tuşuna basarak yakın çalışma erkanı oluşturmayı deneyin.
ikinci bir alternatif tüm sahneyi grup haline getirerek x , y ve z koordinatlarını sıfırlayın.
üçüncü bir alternatif de sahnenizi hangi ölçülendirme biriminde çalıştığınızdır. bundan da kaynaklanıyor olabilir.
0 Beğeni
Mesaj 7 / 12
Uygulanamaz
configure viewport da viewport clipping diye birşey göremedim.nerede o acaba söylediğiniz yerde yok...
0 Beğeni
Mesaj 8 / 12
Uygulanamaz
sahneye her zaman grid üzerinde merkeze en yakın noktalarda başlıyorum.sahnede nesnelere çok yaklaştığımda objelerin görüntülerinde bozulma olmaya başlıyor.ölçü birimi olarak cm kullanıyorum.
0 Beğeni
Mesaj 9 / 12
Uygulanamaz
autodeskden yardım aldım Alfred de Flamins den..viewcube kaldırdık ve 3dsmax dosyalarının içinde stdplugs dosyasının içindeki AutoCamMax.gup dosyasının adını değiştirip AutoCamMax.gup.BAK yaptık.suan o sahne kaybolması azaldı söyleki sahne yine kayboluyo ama daha uzun aralıklarla kayboluyo ama bu seferde viewcube gitti sahneyi dondermek istediğimde bir nesne secili değilse sahne ekranımdan cıkıyor cevirirken.böyle bir sorun verdi.şimdi başka birisi başka bir yol daha söyledi onu deneyeceğim olumlu sonuçlarını paylaşacağım.olumlu yada olumsuz bildireceğim.
0 Beğeni
Mesaj 10 / 12
Uygulanamaz
anlaşıldı.
o halde durum setup kurulumdan kaynaklanıyor. siz bence max in başka bir versiyonunu indirerek deneyiniz.
aklıma şöyle birşey daha geldi. Antivirüs programı kullanıyorsanız eğer ve max in kurulu olduğu böyleye truva atı vb. gibi virüs programlarının tehlike olarak algılayabileceği dosyalar arasına girmiş olabilir.
bu da farklı bir alternatif. virüs programının karantina listesini vs. kontrol etmenizde fayda var.
kolay gelsin
Mesaj 11 / 12
Uygulanamaz
karantina listesini kontrol ettim tertemiz bomboş....
0 Beğeni
Mesaj 12 / 12
Uygulanamaz
bütün driverlar güncel bütün servis packler yüklü.eski notebookumda amd ekran kartı vardı onda da aynı sorun birebir yaşadım.bu notebookda ise nvidia var ve problem bunda da var.2017 versiyonunda da 2018 versiyonunda da hepsinde aynı sorunu yaşıyorum.kurulum sıkıntısız rahatca kuruldu.setupda bir problem yaşamadım.eski bilgisayarda da bunda da setup düzgün gerçekleşti.öğrenci lisansı kullanıyorum.acaba bu lisanslamayla ilgili mi diye ciddi ciddi duşunuyorum.bunu ayrıca araştıracağım.
0 Beğeni
