3Ds Max için Sık Sorulan Sorular ve Çözümleri
SerdarHakann
Advisor Advisor
6.336 Görüntüleme
16 Yanıt
Mesaj 1 / 17
SerdarHakann
Merhaba konumuz içerisinde gündelik kullanımlarda sık sık karşımıza çıkan ve yeni başlayan kullanıcıların karşılaşmış olduğu ve bize yöneltilen bir çok sorunun çözümlerini bulabilirsiniz. Bu konu başlığı altındaki sorular sürekli olarak güncellenecektir. Ayrıca sizin belirtmek istediğiniz ve/veya sormak istediğiniz soru ve sorular olur ise yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Yer alan sorunların çözümleri video veya makale şeklinde olabilir.
Konular :
  1. 3Ds Max'de Deneme ve Final Render Ayarları Nedir Nasıl Yapılır
  2. 3Ds Max'de kapak, kapı, gibi nesnelere yavaş kapanma efekti nasıl verilir ?
  3. 3Ds Max'de F3+F4 ve ALT+X Tuş Kombinasyonlarının Kullanımı
  4. 3Ds Max'de Hazırladığım Sahne'yi AutoCAD'de Nasıl Import Ederim ?
  5. 3Ds Max'e Dışarıdan Nesne Dahil Etmek için import'mu Merge'mi Kullanılmalı ?
  6. 3Ds Max'de Objeler Nasıl Grup Yapılır ?
  7. Autodesk 3Ds Max'de Objelerin Merkez ve Haraket Noktalarının Belirlenmesi
  8. 3Ds Max'de İstenilen Bölge'nin Renderı Nasıl Alınır ?
  9. 3Ds Max'de Auto Backup Özelliği Açma/Kapama Nasıl Yapılır ?
  10. 3Ds Max'de Çalışma Dosyasını Arşivleme
  11. 3Ds Max Print Size Assistant
  12. 3Ds Max 2014 Vray 3.0 Vray Light Lister
  13. V-Ray 3.0 Render Motoru Genel Özellikler ve Kullanımı
  14. 3Ds Max'de bazı objelerin Kaplaması ile oynamadan şeffaf Render Alınması
  15. 3Ds Max ile Nesne Seçim Yöntemleri ve Araçları
  16. 3Ds Max'de Gerçek bir Resim Üzerinde 3D Sahne Nasıl Oluşturulur ?
  17. Render Süresi Neden Çok Uzun Oluyor ?
  18. 3Ds Max'de Render Süresi Ayarlanabilir mi ?
  19. 3Ds Max'den After Effects’e Import Nasıl Yapılır ?
  20. Bir kısım objelerin Sahnem'de gözükmesini ama render'da çıkmasını istemiyorum ?
  21. 3Ds Max'de Dağ-Tepe gibi Yüzeyler Oluşturma
  22. Sahnem Çok Ağırlaştı Çalışamıyorum ? Sebebi Nedir ?
  23. 3Ds Max'de Panaromic Render Nasıl Alınır ?
  24. Modellemiş olduğum Objennin her yüzeyine farklı texture atamak istiyorum nasıl yaparım ?
  25. 3Ds Max'de Texture Nasıl Kaplanır ?
  26. target=_blank target=_blank target=_blank target=_blank target=_blank target=_blank target=_blank3D...
  27. 3Ds Max ve 3Ds Max Design Arasında ki Fark Nedir ?
  28. 3Ds Max'de Renderlarım Neden Yarım Çıkıyor ?
  29. target=_blank target=_blank target=_blank target=_blankSahnemde ki Objeler Kilitlen di ? Nasıl Düze...
  30. 3Ds Max'de Save Süresinin Uzaması ?
  31. Material Editör'de Slotlar Bitince Ne Yapılabilir ? (Multi/Sub-Object)
  32. 3Ds Max Render Alırken Neden Kendini Kapatıyor ?
İçieriğimiz güncellenmeye devam edecektir.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ Türkiyenin Online Eğitim Akademisi |
serdarhakanakademi
6.337 Görüntüleme
16 Yanıt
Replies (16)
Mesaj 2 / 17
Uygulanamaz
Çok teşekkürler bir çok takıldığım yerin cevaplarını buldum..
Mesaj 3 / 17
SerdarHakann
Kabul edilen çözüm
biz teşekkür ederiz.
serdarhakanakademi
Mesaj 4 / 17
Uygulanamaz
Liste güzel, gündelik sorunlar için baya iyi bir liste bu listeye optimize modifier'ın kullanımınıda eklerseniz harika olur.
0 Beğeni
Mesaj 5 / 17
SerdarHakann
Kabul edilen çözüm
En kısa sürede listeye eklenecektir, teşekkürler.
serdarhakanakademi
Mesaj 6 / 17
Uygulanamaz
MassFX' kullanımınıda eklermisiniz Serdar Hocam ?
0 Beğeni
Mesaj 7 / 17
Uygulanamaz
mCloth Modifier kullanımınıda ekleyebilirmisiniz ?
0 Beğeni
Mesaj 8 / 17
Uygulanamaz
Reactor kullanımınıda istiyoruz Serdar Hocam herkes bişi istemiş valla Çok Mutlu Gülümseme
0 Beğeni
Mesaj 9 / 17
Uygulanamaz
Lathe ve Shell komutlarının kullanımlarınıda eklemisiniz ?
0 Beğeni
Mesaj 10 / 17
SerdarHakann
Kabul edilen çözüm
Shell Modifier için Tutorial : http://forums.autodesk.com/t5/turkiye-toplulugu/3ds-max-de-shell-modifiers/ba-p/5322849
Lathe Modifier için Tutorial :
1- http://forums.autodesk.com/t5/turkiye-toplulugu/3ds-max-lathe-komutu-ve-caustic-bolum-1/ba-p/5322405
2- http://forums.autodesk.com/t5/turkiye-toplulugu/3ds-max-de-lathe-komutu-ve-caustic-bolum-2/ba-p/5322...
serdarhakanakademi
Mesaj 11 / 17
SerdarHakann
Kabul edilen çözüm
Reactor Tutorial :
http://forums.autodesk.com/t5/turkiye-toplulugu/3ds-max-reactor-soft-body-similation/ba-p/5322501
http://forums.autodesk.com/t5/turkiye-toplulugu/3ds-max-reactor-water-clay-animation/ba-p/5322513
serdarhakanakademi
Mesaj 12 / 17
SerdarHakann
(Optimize Modifier) Listemize ekledik en kısa sürede hazırlayacağız.
serdarhakanakademi
Mesaj 13 / 17
SerdarHakann
Kabul edilen çözüm
(mCloth ve MassFX) listeye eklenmiştir, arkadaşlar.
serdarhakanakademi
Mesaj 14 / 17
SerdarHakann
Kabul edilen çözüm
Merhaba Sedat ;
Senin için MassFX kullanım dersi : http://autode.sk/17BCvoy
serdarhakanakademi
Mesaj 15 / 17
Uygulanamaz
Çok teşekkürler Serdar Hocam
0 Beğeni
Mesaj 16 / 17
Uygulanamaz
Teşekkürler Serdar Hocam.
Mesaj 17 / 17
Uygulanamaz
Cok verımlı bır lıste tesekkurler
