Добрый день . Экспортированная модель в формате obj ломается в программе 3d coat . Вся модель сглаживается , пропадают острые углы где они должны были быть . Что только не пробовал , не получается так как должно быть . В 3ds max 2015 всё нормально , в других версиях 2016 , 2017 и тд.... все модели сломанные . Помогите решить проблему .
English:
I don't spean Russian but using Google Translate I'll try to help.
I have 3D Coat. Can you upload your model and let me test it? Of if not that model, some generic model that breaks.
I'll see if I can reproduce your problem and try to help you.
Russian:
Я не говорю по-русски, но с помощью Google Translate постараюсь помочь. У меня есть 3D пальто. Можете ли вы загрузить свою модель и позволить мне протестировать ее? Если не эта модель, то какая-то общая модель, которая ломается. Я посмотрю, смогу ли я воспроизвести вашу проблему, и постараюсь вам помочь.
Rob Holmes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------English:
I imported a few meshes into 3dCoat and all of them worked perfectly. What version of 3dCoat are you using? I have 2023.25.
Also, have you tried exporting your mesh as an FBX instead of OBJ?
Are you sure your OBJ is clean and has no errors?
Russsian:
Я импортировал несколько сеток в 3dCoat, и все они работали отлично. Какую версию 3dCoat вы используете? У меня 2023.25.
Кроме того, пробовали ли вы экспортировать свою сетку в формате FBX вместо OBJ?
Вы уверены, что ваш OBJ чист и не содержит ошибок?
Rob Holmes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3d coat 4.8.10 . Версия 3d max 2015 всё хорошо . В новых версиях всё плохо .
English:
It's possible that the importer has become incompatible with new functions in Max. Your version of 3DCoat is 13 releases back. A lot has changed in the 6 years since it's release.
Your version of Max is 8 years old. Software unfortunately, doesn't work forever. It changes and morphs over time. At some point you are forced to upgrade because things stop working correctly. I think you might be seeing this happening to you.
One task about each new release of 3DCoat is to fix bugs. Your problem could be a bug that was fixed in a later release.
I'd suggest you upgrate 3dCoat. It's not super expensive. Or, download the 30-day trial, import your mesh and do your work before it expires.
Also, I think you might also want to post this on the 3DCoat Forum. Maybe someone there has had the problem and can help you.
Russian:
Возможно импортер стал несовместим с новыми функциями в Максе. Ваша версия 3DCoat выпущена 13 раз назад. За 6 лет с момента выхода многое изменилось.
Вашей версии Макса 8 лет. Программное обеспечение, к сожалению, не работает вечно. Со временем оно меняется и трансформируется. В какой-то момент вам придется обновиться, потому что все перестает работать правильно. Я думаю, вы можете видеть, как это происходит с вами.
Одна из задач каждой новой версии 3DCoat — исправление ошибок. Ваша проблема может заключаться в ошибке, исправленной в более поздней версии.
Я бы посоветовал вам обновить 3dCoat. Это не супер дорого. Или загрузите 30-дневную пробную версию, импортируйте свою сетку и работайте до истечения срока ее действия.
Кроме того, я думаю, вы также можете опубликовать это на форуме 3DCoat. Возможно, кто-то из присутствующих сталкивался с такой проблемой и сможет вам помочь.
Rob Holmes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Can't find what you're looking for? Ask the community or share your knowledge.
