3ds Max & Maya – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по 3Ds Max & Maya.
3ds max vs 3ds max design, backburner error
1 REPLY 1
840 Views, 1 Reply
Помогите советом.
На двух компьютерах в сети стоят лицензии 3ds max 2011 и 3ds max design 2011 соответственно.
backburner Серверы обеих видимы монитором и менеджером соответственно.
НО при попытке сетевого рендера через backburner (2008.1.1 либо 2011.1) рендер подхватывает только машина с которой запущено задание, другая выдает ошибку "No plugin available to handle job". На сколько я понимаю, проблема в пути к плагину max_server32.task (запись в реджестри у них разная). Только как с этим бороться не понятно. Есть ли решение ??
Или это несовметимость данных продуктов?
Спасибо заранее
1 REPLY 1
Backburner замечательная вещь для сетевой визуализации. НО! Есть одно важное требование: программное обеспечение на машинах должно быть одинаковым, таким образом, если на менеджере установлен 3ds max 2011, то и на серверах должен быть установлен 3ds max 2011, никак не 3ds max design. Если мне не изменяет память, то эти требования описаны в хэлпе к Backburner.
