Olá.
Tenho a versão de estudante do 3dsmax 2016.
Hoje ele apresentou esse problema:
- Ao abrir o programa ele abre uma janela de Script Controller, trava o programa e fecha;
Isso aconteceu hoje pela manhã, em uma busca, realizei a alteração do nome da pasta ENU, para que quando o max abrisse novamente ele criasse uma nova pasta. O programa voltou a funcionar normalmente, porém tive que refazer todas as configurações novamente.
O problema é que hoje a tarde, o programa travou e fechou, e ao abrir novamente ele apresentou o mesmo erro.
Podem me ajudar?
Olá.
Podem me ajudar?
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Wagner Bolfe
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
