Meu 3ds max 2015 versao para estudante nao abre. Aparece uma janela dizendo: 3ds Max application parou de funcionar. Ja reinstalei, reparei, instalei a versao mais nova do Microsoft.NET Framework e continua do mesmo jeito. Como posso corrigir isso?
Bom dia Igor !
Me deparei com o mesmo problema a um tempo atrás...
Vá até C:Usuarios/seu_nome/Appdata/Local/Autodesk/3dsMax/ (não esqueça de exibir as pastas ocultas) e delete a pasta que mostra a versão que você tem instalada do 3DsMax.
Ex: C:\Users\Igor\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2015 - 64bit --- apague a pasta "2015 - 64bit"
Tente acessar o 3DsMax novamente.
Abraço !
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Boa tarde WBolfe,
Agradeço pela resposta, mas não resolveu. Deletei a pasta tudo certinho, mas ele continua com mesmo erro.
Bom Igor, já que não funcionou, tem algo que possa fazer se estiver disposto:
Desinstale 3dsMax novamente, porém desta vez, delete as pastas que contenham 3dsMax, abaixo:
C:\Program Files\Autodesk\
C:\ProgramData\Autodesk\
C:\Users\All Users\
C:\Users\"seu_nome"\AppData\Roaming\Autodesk\
C:\Users\"seu_nome"\AppData\Local\Autodesk\
Atualize seus drivers de vídeo, e reinstale o 3dsMax.
Lembrando que o 3dsMax requere:
CPU 64-bit Intel® ou AMD® multi-core processor
RAM 4 GB de RAM (8 GB recomendados)
Disk Space 4.5 GB de espaço em disco para instalar
Wagner Bolfe
Boa noite WBolfe,
Infelizmente o erro continua. Desinstalei ele, deletei todas as pastas possiveis da Autodesk, atualizei o driver de video, e nada... continua com mesmo erro ao iniciar. E sim, meu not esta dentro de todas estas recomendações, x64, i7, 8gb de RAM, espaço suficiente, uma boa placa de video... vlw mais uma vez.
Abraço
Olá Igor!
Não consegui abrir sua tela de erro. Vou tentar em outro navegador.
Tem um Forum específico para problemas de instalações. Provavelmente você encontre uma situação semelhante lá.
Abração!
Roberto
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Caso sua dúvida tenha sido solucionada por minha resposta, marca este tópico como solução aceita. Se você gostou da resposta e acredita ser importante, clique em curtir. Essas ações ajudam a todos na comunidade. |
Ae pessoal
Um amigo ja teve esse problemas e depois de apanhar muito nos deparamos com esse video
da uma olhada se funciona
https://www.youtube.com/watch?v=aE8-gVrctFw
qualquer duvida sobre o video me pergunta aqui tambem, nao e meu pra deixar claro, mas solucionou o problema
abracos
Estou com a versão 2014 estudante, e quando clico no icone de atalho do 3ds max trava o computador, tendo que reinicia-lo.
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Vai em executar e digita services.msc ..... procura FlexNet Licensing Service 64... ativa ele que vai estar desativado que da certo.
Erro 3dsMax não abre, instale esse https://support.microsoft.com/pt-br/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
