Não sei o que acontece, ja atualizei os drivers de vídeo, formatei, instalei outras versões do Max mas o problema persiste. Já logo de cara quando vou rotacionar a camera para outro angulo, ele trava.
Segue um vídeo do problema.
Atualmente estou usando a versão estudante 2022.
Ola @Anonymous, tudo bem? Desculpe a demora.
Como o 3ds Max depende fortemente da placa de vídeo de seu sistema, muitos problemas que podem ocorrer ao utilizar o 3ds Max podem ser atribuídos ao vídeo. Tais problemas incluem o desempenho lento, demora para atualizar, discrepâncias de interface do usuário e assim por diante.
Causas:
Mude as opções de inicialização de drivers de vídeo do 3ds Max "fora" do programa, desta forma:
Espero ter ajudado!
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
Eu ja tentei essas alternativas, mas o problema persiste, já fiz testes tanto nas memorias quanto processador e placa de vídeo e estão todas perfeitas até em jogos que tenho. Eu ja usava o 3DS max antigamente neste mesmo PC e funcionava perfeitamente. Hoje quando voltei a usar me deparo com isso. Não consigo rotacionar a camera, fica lento quando tento medelar, o programa todo fica lento até travar, segue mais um video do problema e minhas especificações do computador:
Processador Ryzen 5 1600
16GB DDR4 2400MHz
GPU ROG Strix RX 580 8GB
SSD Adata XPG Gammix S11 Pro, 256GB, M.2 NVMe
Olá @Anonymous !
Tente o seguinte: Nas configurações da Viewport, desabilite a caixa "Improve Quality Progressively"
conforme print abaixo:
Faça uns testes e veja se funciona.
Espero ter ajudado
Wagner Bolfe
Olá @Anonymous !
Vamos tentar só mais uma coisa que me ocorreu aqui:
Você pode tentar excluir a pasta:
C: \ Users \ <username> \ AppData \ Local \ Autodesk \ 3dsMax \ 20XX - 64bit \ ENU
**Contudo ele irá redefinir todo seu 3dsMax.
Parece mais um problema da placa de vídeo.
Tente reinstalar os drivers da placa VGA, talvez um driver mais antigo.
Espero ter ajudado!
Wagner Bolfe
Fiz este procedimento também, cheguei a instalar um drive bem antigo da placa de video, mas continuou do mesmo jeito, não sei mais o que fazer e preciso disto pois utilizou em minha faculdade.
@Anonymous !
Lamento pelo problema.
Fiz alguns testes aqui, contudo não tenho a mesma configuração de computador que você.
No entanto, existem outros motivos pelos quais você pode estar tendo esses problemas na viewport, incluindo:
Drivers de GPU mais antigos (se estiver usando placas Nvidia, tente baixar os drivers Studio mais recentes e instale-os)
Certos drivers de dispositivos, como o 3D Connexion Space Mouse, tablets Wacom ou Wacom Cintiqs.
Certifique-se de baixar e instalar os drivers mais recentes para eles também.
Se não estiver usando esses dispositivos, remova-os e desinstale seus drivers.
Em alguns casos, desligue o "Load Plugins when Used" (Customize menu > Files tab)
também pode ajudar no desempenho da janela de visualização.
Se não conseguir desta vez, vamos ver se algum colega consegue te ajudar.
Espero ter ajudado
Wagner Bolfe
Realmente agradeço muito pela sua atenção.
Fiz estes procedimentos também e atualizei o driver de vídeo, mas infelizmente ainda persiste.
Atualizando o problema, percebi que ele fica lento e travando quando converto algum objeto em Poligonos editaveis, se eu apenas crio o objeto sem converte-lo ele não trava.
Olá @Anonymous,
pelo que ví você e o @WBolfe fizeram tudo de mais provável. Seu hardware é adequado e todos procedimentos foram feitos.
Tem uma opção no help do 3ds max que é um script que checa a placa de vídeo e o driver em uso. Não tô otimista que vá ajudar mas pode dar uma luz.
em HELP você encontra em "Resource e Tools" "Diagnose Video Hardware"
existe uma pequena possibilidade de isto te ajudar.
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
