Boa tarde. Estou tendo problemas no 3DS Max quando eu altero o renderizador. Eu possuo a licença do Corona Renderer e quando eu subistituo para fazer a renderização, o 3DS Max reporta um erro e fecha. Alguém que já teve esse problema sabe como fazer para solucionar?
P.S.: Utilizo o Windows 10, 3DS Max 2023 e Corona 8 para 3ds Max (hotfix 1) - Todos atualizados.
Segue o report:
Date/Time: 2022-06-29 16:33:27 -03:00
Application: 3dsmax.exe
Error: Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
Crashed Module Name: mscorlib.dll
Exception Address: 0x00007fff370f17a0
Exception Code: c0000005
Exception Flags: 0
Exception Parameters: 0, 9
Managed Exception Type: System.AccessViolationException
Managed Exception Address: 0x000001ec97f9ae48
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por willianSRBWC. Ir para Solução.
Verifica se o teu sistema está actualizado. Windows e outras actualizações necessárias.
Eu verifiquei todas as atualizações e mesmo assim não tive resultado positivo.
Consegui resolver. Solicitei suporte também ao pessoal do Corona Renderer. Me passaram a seguintes solução:
The solution is to sign into the Chaos License Server first, and only then start 3ds Max and set Corona as your active renderer.
Here is how to do it:
Olá @willianSRBWC
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
