Comunidade
3Ds Max | Maya – Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de 3ds Max e Maya.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
3D Max - Paisagismo adicionado fica acinzentado e quando renderiza fica todo preto e sem as folhas.
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
tallys_aguiar
514 Exibições, 3 Respostas
Ao inserir paisagismo no software, como árvores , elas ficam acinzentadas e quando faz o render ficam pretas sem as folhas, já mudei ate a versão do programa, mais não resolveu ainda.
Olá @tallys_aguiar
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Paisagismo adicionado fica acinzentado e quando renderiza fica todo preto e sem as folhas. ]
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
f_santana
em resposta a: tallys_aguiar
estas vegetações estão mapeadas (com as texturas aplicadas).
normalmente este é o resultado quando o 3D Max não acha os materiais.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 4
Olá, estou observando que esta faltando as texturas do seu modelo de vegetação. voce pode fazer o comando SHIFT+T vai abrir o Asset Tracking e ver quais texturas estão faltando e carregar no local onde estão guardadas essas texturas, ou utilizar um carregador de texturas que esta na sua barra de navegação , Relink. assim vai conseguir utilizar seu  modelo com as texturas. boa sorte!
Mensagem 4 de 4
roberto
Olá @tallys_aguiar
Você conseguir resolver com as respostas do @leandroalveschina1986 e @f_santana ?
O mais provável e bem típico é realmente o 3ds max não ter encontrado os mapas. É sempre necessário indicar onde eles estão salvos no computador.
O ATALHO SHIFT=T como indicou o Leandro permite você indicar onde estão os mapas que não foram encontrado.
RECOMENDO fortemente o uso do maxscript RELINK BITMAP https://colinsenner.com/relink-bitmaps/ que facilita muito relinkar os mapas que estão faltando. Uso diariamente por muitos anos e e ajuda muito.
Se tiver alguma dúvida como instalar um maxscript e colocar um botão ou atalho na viewport nos avise que a gente ajuda.
Caso as soluções acima tenha resolvido o problema, marque com solução aceita que ajuda outros usuários.
nos avise se puder por favor 😊
Roberto Eliasquevici
Moderador Forum Autodesk 3ds Max e Maya Brasil
Personal url line i.e blog, website, etc.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
