3DMax - Renderizar medidas?
wemerssom_souza
2.593Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
wemerssom_souza
Olá a todos, estou fazendo um projeto que preciso apresentar algumas medidas para fabricação do material, gostaria de renderizar o modelo e aparecer as medidas do projeto.
Em um projeto que precise de medidas vocês usam algum software especifico ou tem alguma maneira de colocar as cotas no porojeto e renderizar elas que eu não sei?
Olá @wemerssom_souza
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Renderizar medidas?]
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
2.594Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
RobH2
Solução aceita
I generally render the view out and then use Photoshop to add the graphics for the measurements.
You can do it in Max by drawing lines with geometry and use the text tool to add text. It can take a lot of time but it works.
Max does not have a tool that generates a 'Schematic Drawing' like you get with a lot of true CAD programs.
Google Translate:
Eu geralmente renderizo a vista e depois uso o Photoshop para adicionar os gráficos para as medições.
Você pode fazer isso no Max desenhando linhas com geometria e usar a ferramenta de texto para adicionar texto. Pode levar muito tempo, mas funciona.
Max não tem uma ferramenta que gere um 'Desenho esquemático' como você obtém com muitos programas CAD verdadeiros.
Rob Holmes
3ds Max (2023-2026), V-Ray 7, Ryzen 9 9950X3D Processor, DDR5 128MB, Gigabyte Aorus X870E Master motherboard, Sabrent Rocket NVMe Gen5 M.2 drives, NVidia RTX 4090, Space Pilot Pro, Windows 11 Pro x64, Tri-Monitor, Cintiq 13HD, Windows 11 x64
Mensagem 3 de 4
wemerssom_souza
Eu vou fazer como você disse mesmo, não vai ter como escapar disso. Como você mesmo disse, funciona, e eu também não vou precisar cotar todos os projetos. É bom perguntar, vai que tem uma maneira diferente ou mais rapida. Assim vai ficar bom também. Obrigado pela dica RobH2.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
RobH2
Solução aceita
You could export the model to Sketchup and do it easily. There is a free version of Sketchup if I recall. It has some limitations but maybe it will work for you.
Google Translate:
Você pode exportar o modelo para o Sketchup e fazer isso facilmente. Existe uma versão gratuita do Sketchup, se bem me lembro. Tem algumas limitações, mas talvez funcione para você.
Rob Holmes
