interactive object properties panel
I would like to have an interactive panel of object properties in 3dsmax.
now, to change some properties of an object, you have to call the Quad menu every time and go to properties, then close it to continue working. this is very slow and not convenient.
it would be nice to have a panel that can be attached to the 3dsmax interface, where all the properties of the selected object will be displayed and edited.
you can add information about the polygon channels and attributes of the selected object and the ability to bind these properties with Wire parameters
in the comments, I will add an example of the visual appearance of the panel, and if you have any ideas, you can suggest
For Russian speakers:
хотелось бы иметь в 3dsmax интерактивную панель свойств объекта.
сейчас для изменения некоторых свойств объекта приходится каждый раз вызывать квад меню и заходить в свойства, затем закрывать чтобы продолжить работу, это осень медленно и не удобно.
хорошо бы иметь панель которая могла бы прикрепляться в интерфейс 3dsmax, на которой будут отображаться и редактироваться все свойства выделенного объекта.
возможно добавить туда информацию о полигонаже каналах и атрибутах выделенного объекта и возможность привязки этих свойств с Wire parameters
в комментариях добавлю пример визуального вида панели, ну и если у вас есть идеи можете предложить вы
7 Comments
paulosadchy
i will made it faster than Autodesk
RGhost77
passariello
Really I never understand not before!
never thought of that but seems a good idea
joeaf9321
Agree. Perhaps this should go into the Command Panel, or a dockable tab?
waiting for the concept image @rusttm 🙂
@rusttm Pls join the beta program , these are some precious ideas
