Hola, busque este tema pero no estaba asi que mi problema es el siguiente. En el 3ds 2012 de repente se achicaron las flechas de posiciĆ³n y probe con el '+'o '-' pero no funciona. Adjunto una imagen para que vean. Espero que me puedan ayudar, gracias! saludoss. Pablo
I've tryed those things but it stays the same. Thanks anyways. IĀ“ve never had this problem. But in the 2014 version it doesnĀ“t happen
Great!!! thanks a lot!. iĀ“ve found out another way which is relativly easyer. Customize/Preferences/Gizmos/Size and then change it. Mine was at 3 so y wrote 40 instead. Thanks!
Paul
