Merhabalar, 3dsmax dosyam deneme sürümü olmamasına rağmen 3 yıldır kullanabildiğim halde bugün dosyamı başka şekkilde açamıyorum açılır açılmaz an error has occured .... hatası alıyorum ve max kapanıyor. bunun cozumu nedir? bilen paylasırsa çok sevinirim.
Solved by miledrizk. Go to Solution.
Try resetting your User Settings by:
1- Close 3DS Max
2- Go to: C:\Users\yourusername\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20xx - xxbit
3- Rename the folder ENU to something else like ENU.old and restart 3DS Max.
Note: the AppData is a hidden folder, so you need to enable the visibility of hidden
Files and folders from the Control Panel.
