Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вопрос по атрибуту WD_TB
15 ОТВЕТ 15
Ответить
Сообщение 1 из 16
fader79
1117 просмотров, 15 ответов
Вопрос в том, что я не могу его создать. В хелпе написано что нужно открыть окно "настройка основной надписи" и выделить пункт при помощи которого программа должна создать мне этот атрибут(WD_TB). Когда я пытаюсь так сделать программа пишет, что не может найти на чертеже атрибуты соответствующие основной надписи. Что я делаю не так? Я создавал блок в котором создавал текстовые атрибуты, но не знаю как их привязать к этому невидимому атрибуту WD_TB. Подскажите? Заранее спасибо!
15 ОТВЕТ 15
Сообщение 2 из 16
galashkina
в ответ: fader79
Последовательность действий следующая:
  1. Нужно создать графику форматки чертежа
  2. Добавить необходимые атрибуты (не текстовые объекты, а атрибуты). Атрибуты можно скопировать из другого шаблона чертежа.
  3. Запустить команду «Настройка основной надписи», выбрать «Способ2» и нажать ОК.
  4. В диалоге «Настройка основной надписи…» установить соответствия значений проекта и чертежа атрибутам на чертежа и нажать ОК. Атрибут «wd_tb» разместиться в точке с координатами «0,0».
  5. Затем нужно атрибуты на чертеже объединить в блок, настроить параметры (особенно шрифты, чтобы поддерживали русский алфавит) и сохранить шаблон чертежа.
Желаю успехов!
Сообщение 3 из 16
fader79
в ответ: fader79
Спасибо! Разобрался. Всё оказалось проще некуда
Сообщение 4 из 16
vladzajnullin
в ответ: galashkina
А форматку чертежа создавать как для нового проекта?
Сообщение 5 из 16
galashkina
в ответ: vladzajnullin
В поставку AutoCAD Electrical включены шаблоны чертежей A3-1.dwt и A3-2.dwt.
Еще шаблоны чертежей можно скачать здесь http://forums.autodesk.com/t5/autocad-electrical-russkiy/dinamicheskiy-shablon/td-p/5352121
Сообщение 6 из 16
vladzajnullin
в ответ: galashkina
Интересно программа сделана) Я бы даже не догадался делать в Автокаде вещи, о которых пишут люди, чтобы что-то создать! Тут обычному пользователю ничего не понять)
Сообщение 7 из 16
vladzajnullin
Даже в тест-драйве Автокад электрикал 2013 основная надпись коряво получилась. А как сделать правильно? Можно написать доступным языком?
Сообщение 8 из 16
galashkina
Последовательность создания шаблона чертежа следующая:
1. Создаете графику форматки (рамка, основная надписть и т.д.
2. Добавляете атрибуты, которые должны заполняться автоматически
Про автоматическое заполнение основной надписи можно прочитать здесь: http://acadedream.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html
Сообщение 9 из 16
galashkina
в ответ: galashkina
Сообщение 10 из 16
galashkina
в ответ: galashkina
Почитайте советы Алексея Ярошевского http://acadedream.blogspot.ru/2015/06/blog-post.html
Сообщение 11 из 16
vladzajnullin
в ответ: galashkina
Ну, вроде бы всё понятно) Хорошо, что атрибуты в основной надписи можно изменять уже в процессе работы. И, как я понял, под себя блоки создают все, какой бы хорошей ни была программа) Спасибо!
Сообщение 12 из 16
vladzajnullin
Здравствуйте. Вопрос по атрибуту WD_M.DWG. Создал шаблон чертежа, сохранил как шаблон. Открываю в проекте AE2019, а он не открывается, потому что нет файла WD_M. Где взять этот файл? (Создавал шаблон по советам отсюда: https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/shablon-chertezha-autocad.html, правда, тут автокад не электрический).
Сообщение 13 из 16
galashkina
Сообщение 14 из 16
galashkina
Если появляется такое сообщение, нажмите кнопку ОК
Блок WD_M сам вставиться в чертеж.
Сообщение 15 из 16
galashkina
Сообщение 16 из 16
vladzajnullin
в ответ: galashkina
Спасибо! Видео помогло разобраться. Создавать шаблон начал не с создания проекта, а с обычного чертежа, поэтому с самого начала пошло не так)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
