Bonjour,
Comme promis lors du 6ème Webinaire, vous trouverez ci dessous un lien qui permettra de télécharger un outils permettant de modifier facilement des cas de charge en leurs affectant un coefficient.
Cette version permet de modifier les cas de charges contenant les types de charges suivant:
Le fichier zip contient également un fichier d'aide à l'utilisation.
EDIT du 06/08/2015:
Ajout des types de charges suivant:
EDIT du 20/08/2015:
Correction du problème de modification lors de la sélection de "Tous" dans la liste déroulante "Type de charge".
EDIT du 22/03/2018 :
Correction du problème modifiant l’orientation du chargement repère local / global pour les charges surfacique uniforme (EF) (voir message bruno.bect du 22/03/2018).
Version 1.7 ici
EDIT du 21/12/2018 :
Version 1.7 en PJ
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Outils_Modification des cas de charges par un coefficient
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
C'est bien mais ça ne fonctionne pas chez moi !
rsa2015 SP5
l'appli reconnaît correctement les cas de charge et les type de charge, mais quand je clique sur 'Modifier', l'info indiquant que la modif est terminée mais rien n'a été modifié
Bruno
Bonjour,
Comme expliqué dans le document fourni avec l’application, il me faudra votre fichier et l’explication très précise de ce que vous avez tenté de modifier pour que je puisse répondre / corriger le problème.
Merci
Bonjour,
Après vérification, je n'ai pas détecté de problèmes particuliers sous Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.
Il est cependant possible qu’il soit nécessaire de générer le modèle (Menu déroulant « Analyse » / « Type d’analyse » / onglet « Modèle de structure » / bouton « Générer le modèle de calcul ») pour que les modifications effectuées soient visibles sur la vue.
Cordialement
Bonjour,
Je manque actuellement de temps pour refaire des tests et vous transmettre un modèle si nécessaire...
A suivre
Bonjour,
Merci Monsieur CHAZAL pour cette initiative.
Pour les prochaines évolutions de votre outil : l'ajout du type de charge "trapézoïdale sur barres" pourrait être un plus. Simple suggestion.
Cordialement.
Bonjour,
Pour information, les charges trapézoidales (2, 3 et 4 points) peuvent maintenant être modifiées avec l'outil.
Cordialement
Bonjour,
Très bon module complémentaire, par contre je n'arrive pas à selectionner mes surfaciques 3p.
De plus lorsque je selectionne "Tous" il ne modifie pas les charges surfacique simple, il faut faire la modification en 2 temps (selection "tous", "modifier" + selection "surfacique" "modifier".
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Les charges surfacique 3 points ne sont, pour le moment, pas modifiable avec l’outil.
J’essayerai de les ajouter dès que possible.
Effectivement, la sélection de « Tous » dans la liste déroulante « Type de charge » ne permet pas de modifier les charges surfacique, actuellement, il faut effectivement réaliser la modification en deux temps.
Cela est un oubli que je dois corriger.
Merci encore pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Pour information, les types de charge suivant ont été ajoutés:
Tous les types de charges sont maintenant modifiés lors de la sélection de "Tous" dans la liste déroulante "Type de charge".
Le lien de téléchargement a été mis à jour dans le premier message.
Cordialement
Bonjour Monsieur CHAZAL,
Je n'avais pas pris le temps de vous remercier suite à votre correctif.
Belle initiative et réactivité !
Bien cordialement
Bonjour,
Le module v1.6 fonctionne ici
Merci.
Très utile pour étudier différents portiques avec des travées différentes
Bruno
Bonjour,
S'agissant d'une charge uniforme sur panneau dans le repère local, le repère passe en global après modification !
sur RSA2017 SP2
Bonjour,
Merci @bruno.bect pour cette information.
J’ai regardé de mon côté et je pense avoir trouvé l’erreur dans le code.
J’ai modifié le premier message et ajouté un nouveau lien permettant de télécharger la version 1.7 qui doit corriger le soucis.
Je laisse le lien vers la 1.6 dans le message du 20/08/2015 au cas où.
Bonne journée
Cordialement
Bonjour
ok, ça fonctionne
à l'occasion, vous corrigerez le titre de la boîte de dialogue...
cordialement
Bruno
bonjour, serait-i possible de mettre à jour le lien (il est mort) ?
les lien vers le documents qui ont servi comme support de présentation pour les 19 webinars passés aussi ont expirés, si vous pouvez creer un lien joignant l'ensemble de ses documents ca serait parfait !
les liens pour telecharger certains Outils externes de robot aussi sont mort, ca serait super si vous pouvez faire quelque chose.
en vous remerciant d'avance.
cdlt
Bonjour,
Serait -il possible de mettre à jour le lien vers l'outil permettant la modification des cas de charge par un coefficient ? Le lien est expiré et ne me permet plus de résoudre ce problème auquel je fais face actuellement.
Cordialement,
Jerry
Bonjour @Guillaume.Chazal
Le lien a expiré, pourriez vous le réactiver svp
M. Agayr
Bonjour,
J'ai mis le zip en pièce jointe du premier message.
Merci
Bonjour,
mon antivirus PANDA bloque l'éxecution de la macro et mon service informatique me demande de vous en informer.
Merci de nous confirmer que cette macro de contient pas de virus, afin qu'il daigne me le débloquer.
cordialement,
benoît
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
