Создаю спецификации на стены; кирпичные с оштукатуриванием и кафелем, гипсокартонные с кафелем.
Что нужно получить:,
для кирпичных стен кубы кладки, и пощади на штукатурку и кафель, отделка вся двусторонняя
для гипса только площади, на стены, отделка вся двусторонняя.
Проблемы и вопросы:
почему не могу фильтровать по типу, и как лучше всего сделать подсчет площади двусторонней отделки.
Решено! Перейти к решению.
Решено: mayramy. Перейти к решению.
Решено: aleksandr.sett. Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
про фильтра не знал спасибо,,
Решение с удвоением в принципе не сложное, но и за углов, и разных состыковок по обе стороны стены,, не очень корректное,, идея была выразить площадь отделки через объем с толщиной слоя?? интересует мнения по двум способам
Что за сложности с удвоением площади ?!
Мы же работаем в БИМ! И модель строим именно для того чтоб корректно всё считалось.
Берём спецификацию материалов, и считаем площадь материала отделки. Если отделка с двух сторон, то учтётся !
Берём другую спецификацию и счиаем объем кирпичной кладки.
Привет.
Наиболее корректно считаю вести подсчет стен и особенно отделки через Детали (Parts). Тем более, что в этом случае будет параметр уровня для стен, а также можно будет поделить по высоте и длинне. Единственная лажа в этом случае - Детали (Parts) нельзя вытащить через ODBC для дальнейшей обработки.
Severnik написано:Что за сложности с удвоением площади ?!
Мдаа,,, что-то я себя перемудрил,, так и есть Ревит все сам считает,,
Но у меня теперь дилемма,, на один вопрос ответ дал Severnik а на второй Borissofff,,,, Где же нажать - Утвердить в качестве решения...?
Можно оба сообщения утвердить 😉
еще вопросы,, куда притулить;- армирование, марку раствора, ГОСТ на камни,.???
Сейчас сделал армирование - добавил параметр (общие\ текст\ идентификация),
марку раствора -туда же.
Гост - описание
Еще интересует как делить стены по этажам,,
mayramy написано:еще вопросы,, куда притулить;- армирование, марку раствора, ГОСТ на камни,.???
Гост - описание
Странный вопрос.. Куда нужно туда и размещайте. У меня размещается в столбцах где и должно быть.
Обозначение (столбец) - вписаны ГОСТы
Наименование (столбец) - вписан тип кладки, марка раствора и тп.
mayramy написано:
Выше Александр уже ответил:
aleksandr.sett написано:
Друзья, помогите! Как в принципе считать отедлку в ревите 14?
Построил модель жилого здания, 3 сек. 19 эт.
Строил сначала монолитный каркас - стены, перекрытия, потом наружняя кладка пирогами, т.е.: (тип1 - по монолиту утеплитель и кирпич, тип 2 - пеноблок + кирпич и тд), потом перегородки внутренние, потом окна\двери.
Нашел вариант с зонированием, но он позволяет сделать только спецификацию полов. Как быть со стенами?
Убедиительная просьба скинуть ответ на почту dimakhoma@mail.ru на форуме не бываю.
@Anonymous Есть пара традиционных способов.
Сложность в том, что в одном помещении все стены могут отделываться по разному - монолит по своему, газобетонные блоки по своему, ПГП и тд. Как задать отделку конкретно под каждую стену?
Еще нашел такое дополнение, говорят лучше румбука, что скажете?
http://www.revitcity.ru/index.php?option=com_easydiscuss&view=post&id=953&Itemid=689#respond
@Anonymous Тогда румбук или руками стенки покрасить (правда будет без привязки к помещениям), можно ещё добавить расчётных параметров в спецификацию по помещениям, но то же много ручной работы.
Приложением из ссылки не пользовался ни разу, не знаю. Но по описанию то же хватает ручной работы.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
