Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с отображением и печатью скрытых линий
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
2765 просмотров, 7 ответов
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с одним моментом.
Ситуация:
Сделан разрез узла. Категория вида – координация. Колонна сделана категорией – несущие колонны. Балки – каркас несущий. Все остальные ребра и фасонки – обобщенные модели. Включено свойство вида – показать невидимые линии – ВСЕ. Проблема в следующем. На экране все линии отображаются правильно (скрытые – пунктиром), но на печать некоторые скрытые линии пускаются все-равно сплошными.
При чем скрытые линии колонн печатаются правильно, а линии каркаса несущего и обобщ. Моделей – нет.
Менял категорию семейств ребер – не помогает.
Менял категории видов – не помогает.
Если при печати выставлять растровою обработку, то печатается правильно, но при експорте в ДВГ это не работает, и качество может быть хуже.
При чем, когда делал другой объект, такого небыло.
Версия – 2015.
___________
С уважением
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Max.Kotsar
в ответ: Anonymous
Проверьте настройки оборудования. Попробуйте обновить драйвер принтера. Отправляете сразу на плоттер? При печати в pdf/dwf таже проблема?
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Сообщение 3 из 8
в ответ: Max.Kotsar
Проблема сохраняется при печати на любое реальное или виртуальное устройство, даже при предварительном просмотре в Ревите. На других компьютерах проблема также сохраняется.
Другие проэкты (тоже КМ) печатаются корректно. Поэтому я сделал вывод, что проблема в файле. При том, я пробовал копировать все стандарты проекта из одного файла в другой - не помогает.
Временно печатаю с растровой обработкой, но когда нужно сохранить чертеж в DWG, это не выход
Сообщение 4 из 8
Max.Kotsar
в ответ: Anonymous
Выложите файл
Max Kotsar
Сообщение 5 из 8
в ответ: Max.Kotsar
Не получилось уменьшить размер файла, поэтому выкладу ссылку:
Ссылка (когда ссылка откроется, нажмите CTRL+S или "сохранить" в левом верхнем углу)
Сообщение 6 из 8
Max.Kotsar
в ответ: Anonymous
В "Параметрах отображениях" для вида, необходимо отключить показ силуэтов.
Max Kotsar
Сообщение 7 из 8
в ответ: Max.Kotsar
Спасибо, что откликнулись! Вы очень помогли.
Сообщение 8 из 8
Max.Kotsar
в ответ: Anonymous
Пожалуйста, обращайтесь
Max Kotsar
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
