Как перенести параметры арматуры в семейство колонны? Вот как сейчас:
А как должно быть:
Хочу добавить параметры набора арматурных стержней в семейство. Само семейство арматуры добавил, а вот параметры не знаю как
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Как перенести параметры арматуры в семейство колонны
Решено! Перейти к решению.
Решено: KozyrevYA. Перейти к решению.
Вот на примере семейства Зуева. Здесь как раз данный параметр имеется, хочу закинуть часть их в свое семейство (1КВО).
Есть бесплатный плагин, для переноса параметров из главного семейства в подчиненное. В вашем случае, можно им воспользоваться, создав пустое семейство и подгрузив в него два нужных семейства и после переноса открыть семейство куда переносили и сохранить его отдельно:
Transfer Family Parameters | Revit | Autodesk App Store
Минусы: 1. Если параметр общий, то он перенесется в другое семейство, но станет обычным параметром (но переопределить потом на общий из ФОПа, не так уж и долго, если общих параметров не тысяча)
2. Формулы, если таковые у параметра имеются, плагин не переносит.
3. Ещё по экземпляру параметры не видит, нужно в тип их переводить... (у меня по крайней мере не получилось)
Но как говориться в поговорке "Дарёному коню..."
@KozyrevYA Спасибо, что находите время подробно отвечать на вопросы!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
