Tienes 2 opciones de acuerdo a la situación que provoca el cambio:
a) Modificar las coordenadas del Punto Base del proyecto
b) Modificar las coordenadas del Punto de Reconocimiento.
Para conservar la configuración del emplazamiento, en ambos casos, deberás desbloquear el pin para que el cambio de coordenadas no desplace los componentes existentes.
Rey Santos
Saludos @arqyohanny
En este caso debes tener en cuenta el Punto de Reconocimiento del proyecto, este contiene las coordenadas reales. Si este Punto de Reconocimiento está bloqueado, las coordenadas reales se mantienen fijas por el contrario si está desbloqueado las coordenadas cambia al moverlo en el espacio.
Asi que si quieres modificar las coordenadas reales debes hacerlo con el Survey Point (Punto de Reconocimiento) y simplemente mantener la relación del Punto Base del Proyecto con el Punto de Reconocimiento, esto mantendrá intacta las características de los componentes en cuanto a su ubicación en el modelo.
Luego me comentas si esta sugerencia te ayuda.
Bendiciones desde la República Dominicana.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
