Bom dia,
Criei um suporte de tubulação composto de perfis L. O comprimento de um dos perfis foi feito através de extrusão do tipo between, entre dois planos (vide imagem em anexo). Eu gostaria de saber se existe alguma maneira de o programa fornecer o comprimento do perfil automaticamente, como se fosse um parâmetro, por exemplo.
Att,
José Neto
Solucionado! Ir para Solução.
Para este tipo de extrusão não tem como, pois as referencias podem ter sido criadas sem nenhuma cota.
Porque não utiliza o Frame Generator para este tipo de montagem. Ele é relativamente fácil de utilizar e no final do seu trabalho (folha de processo) ele te dá a quantidade e tamanho dos perfis que você gerou.
Att.
Interessante Diogo, vou tentar fazer isso. Qualquer dúvida entro em contato.
Obrigado pela ajuda.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
