Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проектирование деревянной лестницы в Inventor
36 ОТВЕТ 36
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 37
Klipt
3821 просмотров, 36 ответов
Добрый день. С Inventor я только начинаю знакомиться. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь информационный  ресурс в интернете по проектирование деревянной лестницы в Inventor (видеоурок или инструкцию, - хотя бы краткую).
36 ОТВЕТ 36
Сообщение 2 из 37
MikhailovAndrey
в ответ: Klipt
Именно по деревянной лестнице может и нет, но ролики от азов до "высшего пилотажа" в Inventor найдете здесь
Кстати, какой лестницы? Винтовой?
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 3 из 37
Klipt
в ответ: Klipt
Нет, не винтовую, для начала хочу попробовать спроектировать Г-образную с забежными ступенями , - на просторах интернета нашел видеоуроки построения такой лестницы в программе SolidWorks, ищу по Inventor.
Сообщение 4 из 37
Klipt
в ответ: Klipt
Хочу также добавить разъяснение, - почему хочу освоить для этих целей именно Inventor, а не SolidWorks к примеру. Дело в том, что я работаю в архитектурной программе Autodesk Revit, импорт в который  из Inventor осуществляется несколько лучше.
Сообщение 5 из 37
At_Vance
в ответ: Klipt
Вот отличный урок, параметрическая лестница. Всё работает, и не сложно.
http://www.youtube.com/watch?v=mqs_QNOx2NI
Сообщение 6 из 37
Klipt
в ответ: At_Vance
Да, урок отличный, спасибоВеселый. Попробую начать с него.  Так же посмотрел темы видеоуроков Артура Одрова, из моей темы нашел только урок «Развертка Тетивы деревянной лестницы в Autodesk Inventor».
Сообщение 7 из 37
At_Vance
в ответ: Klipt
Кстати, кто по винтовой спец - поделитсь.
Сообщение 8 из 37
Klipt
в ответ: Klipt
Добрый день. Делаю эскиз плана лестницы. Не получается измерить общую длину трех отрезков, - так называемую длину линии хода лестницы.
Сообщение 9 из 37
filat
в ответ: Klipt
Попробуйте решить эту задачу следующим образом: проставьте отдельные размеры на каждый участок, который вас интересует. Затем в Параметрах создайте пользовательский параметр, который равен сумме, интересующих вас размеров:Длина.jpg
Сообщение 10 из 37
At_Vance
в ответ: filat
В меню Измерить есть пункт Контур.
Как я понял, длину дуги можно нанести только с 13-й?
Сообщение 11 из 37
niksasa
в ответ: Klipt
Klipt написано:
А поченму бы длину хода лестницы не посчитать по формуле. Ведь все для этого данные есть.
САПР - это инструмент, но только при условии грамотного подхода.
Сообщение 12 из 37
artur_odrov
в ответ: niksasa
инструмент ,,Измерить,, > измерить Периметр или Контур ( не помню как называется)
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 13 из 37
Klipt
в ответ: artur_odrov
Спасибо большое за ответы, буду пробовать.
Сообщение 14 из 37
Klipt
Попробовал инструмент: измерить, измерить периметр, - то что мне требовалосьВеселый. О возможности для этой цели ввода формул буду иметь ввиду, но на данном этапе построения лестницы пока это не требуется.
Сообщение 15 из 37
в ответ: Klipt
Хоть кто-то лесницы проектирует не в Revite Веселый
Сообщение 16 из 37
weetekk
в ответ: Klipt
Здравствуйте ! Меня зовут Виктор .Я давно собираюсь сделать ролики про проектирование лестниц ,но все никак руки не доходят
все думал что некому смотреть.Но вижу что один желающий есть ,значит стоит начать.
Вот для начала парочка файлов ,посмотри , проанализируй.
http://dfiles.ru/files/zfxs65jgs
А начинать нужно с Базового курса по Inventor любезно предоставленый Артуром Одровым на канале youtube.com
http://www.youtube.com/playlist?list=PL09D3874EFB325E77
Это самое лучшее что есть по Inventoru
Будут вопросы , задавай
С уважением Виктор
Сообщение 17 из 37
At_Vance
в ответ: weetekk
Хороший канал индийских товарищей, куча простых, но полезных упражнений.
3D Parametric Solid Model Drawing
http://www.youtube.com/user/niveshandnisheeth
Сообщение 18 из 37
Klipt
в ответ: weetekk
Спасибо за файлы. Видеоуроки Артура Одрова изучаю. Параллельно изучаю общие принципы проектирования лестниц на примере видеоуроков по SolidWorks с этого сайта:  http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/2009-08-11-11-50-41 (принципы проектирования обеих программ похожи). Видеоуроки по проектированию лестниц в Inventor, думаю будут востребованыВеселый
Сообщение 19 из 37
weetekk
в ответ: Klipt
Вот как пользоваться файлами которые я прислал
http://www.youtube.com/watch?v=p5kmJh_VDcI
Сообщение 20 из 37
weetekk
в ответ: Klipt
http://www.youtube.com/watch?v=n65xaPeMHyg&feature=c4-overview&list=UUJHO0zdzPbJQXPDDhlkskqw
Вот первый видеоролик звук добавлю потом.
С ув.Виктор
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
