Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Поиск решения для сдвига
6 ОТВЕТ 6
Ответить
Сообщение 1 из 7
425 просмотров, 6 ответов
Задача: нужно создать параметрический элемент, гнутая проволока.
Параметры рифления (параболы) всегда разные, шаг и высота изменяемые.
Сдвиг от центра координат в две стороны на расстояне 1 и 2, данные параметры так же всегда разные.
Кроме как вручную обрезать путь (траекторию) сдвига ничего не выходит.
Буду благодарен за идеи... Спасибо.
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
filat
в ответ: Anonymous
Данную задачу можно решать через параметрический элемент...
Сообщение 3 из 7
в ответ: filat
Только как?
Сдвиг идет по всей длине сплайна как на верхнем рисунке, а нужно только на определенное расстояние как в на нижнем рисункеСнимок экрана 2014-08-13 в 12.33.38.png.
Сообщение 4 из 7
в ответ: Anonymous
По сути нужна операци сдвига с параметром "до выбранного" как в выдавливании.
Или после выдавливания придать волнистость проволоке, но и это не решаемо. ПечальныйСнимок экрана 2014-08-13 в 12.51.39.png
Сообщение 5 из 7
filat
в ответ: Anonymous
Я прошу прощения, но Вы налепили в рисунках все, что только можно...
Параметрическая модель даст вам возможность изменять все необходимые для вас параметры. если вы их заложете в таблицу изменений. А уже только лишь от вас зависит ЧТО и КАК вы заложете в эту таблицу...
Сообщение 6 из 7
в ответ: filat
Ну извините. Пытаюсь донести мысль...
То что Вы предлагаете, сделать невозможно!
А если возможно то объясните пожалуйста как?
Да можно забить в таблицу параметры, и размеры, а толку...
Какая операция позволит мне сдвинуть эскиз круга по эскизу до определенной точки?!
Сообщение 7 из 7
filat
в ответ: Anonymous
Проблема в том и заключается , что из эскизов нельзя однозначно понять ваших желаний...
Может нужно эскиз круга расположить на плоскости и управлять размером этой плоскости... А может выдавить сегмент и управлять массивом (количеством элементов в массиве)... Выложите две конкретные детали и скажите, что их нужно связать единой таблицей.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
