Hallo zusammen,
ich benutze Inventor Professional 2016 und habe ein Problem bei der Anzeige von Bemaßungen. Bemaßungen kann ich grundsätzlich wie gewohnt einfügen, jedoch wird der Zahlenwert der Bemaßung nicht angezeigt.
Über jeden Tipp würde ich mir sehr freuen. Vielen Dank im Voraus!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von WHolzwarth. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
willkommen in der Community
Leider kann ich auf diesem Foto nicht erkennen was da steht, anstatt der Zahl.
Kannst du einen Screenshot machen oder mir die Datei direkt hochladen, dann kann ich auch sehen, ob du irgendeine Einstellung "verdreht" hast.
Danke dir
LG
Schau mal, wenn du in Skizze bist am unteren Rand des Inventorfensters.
Zu mindestens bei Inv2015 kann man dort die Anzeige der Bemaßung ändern.
Hallo,
erst mal danke für die schnelle Antwort. Einen Screenshot habe ich angehängt. Entweder erscheint bei mir gar keine Wert oder an der Stelle der Werte steht ein Strich.
Schönen Gruß
Christian
Auf dem Button kann ich leider nur zwischen Wert, Name, Ausdruck, Toleranz und genauer Wert auswählen, aber überall wird mir kein Wert bei der Bemaßung angezeigt.
Updates und Service Packages habe ich installiert, jedoch sehe ich immer noch keine Bemaßungen.
Die Skizze vom Screenshot habe ich nicht gespeichert, in der Skizze im Anhang sehe ich aber auch keine Bemaßungen.
Ja, so habe ich mir das vorgestellt, ich kann die Bemaßungen problemlos sehen.
Bitte benutz einmal das Reset-Utility, um alle Einstellungen deines Inventor zurückzusetzen.
Lass mich wissen, ob es eine Verbesserung gibt.
LG
Die Einstellungen habe ich zurückgesetzt, jedoch hat sich an der Darstellung der Bemaßungen leider nichts getan.
Sag mal @Anonymous,
ist das eine "frische" Installation? D.h. das hat noch nie funktioniert?
Oder hat mal alles gepasst und plötzlich nicht mehr?
LG
Hey Christian,
du armer.....da wird mann gut wütend oder ?
Das Problem hatte ich in ähnlicher Form.
Reset/Rep-Installation bringen leider leider nix in diesem Fall.
Du musst, so denke ich jedenfalls, neu installieren.
Achte bitte darauf das du bei der Installation
1. Die UAC nach ganz unten stellst (siehe Bilder)
2.Firewall aus
3.Virenscanner aus
4.Das ganze als Administrator ("Lokal" reicht muss nicht der Domänenadmin sein)
.....und in 30 min ist das Problem weg.
+dirk+
ps. kannst zum Deinstallieren ruhig das Uninstall Tool nehmen.
Ist etwas konfortabler als das über Programme und Funktionen zu tun^^
Naben zusammen, ich habe gerade Inventor komplett gelöscht und dann noch mal installiert. Leider ohne Erfolg - die Bemaßungen sehen immer noch wie vorher aus. Somit ist mein Inventor jetzt "ganz frisch".
Erzähl' mal was über Deinen Rechner (RAM, Grafikkarte, Treiberversion, usw.)
Walter Holzwarth
Hallo @Anonymous,
hast du noch weitere Informationen für uns wie schon @WHolzwarth nachgefragt hat? Vielleicht kann man dir dann weiter helfen. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo zusammen,
ich habe ein Macbook Air 6 von 01.2014 mit 4 GB Ram und einer Intel HD Graphics 5000. Für Inventor habe ich aber Parallels aufgespielt und dann noch mal Windows 7 als 64 bit Version installeirt - inkl. aller aktuellen Windowsupdates.
Schönen Gruß und danke fürs Nachfragen:-)
Kenne mich mit Äpfeln nicht aus.
Aber in den Hardware-Empfehlungen sind 8 GB RAM Minimum.
For Autodesk Inventor 2016 Macintosh Users
Boot Camp
You can install Autodesk® Inventor® Professional software on a Mac® computer on a Windows partition. The system must use Apple Boot Camp® to manage a dual OS configuration and meet the minimum system requirements:
Mac Virtualization on Parallels Desktop
Autodesk Inventor Professional can be used on the Mac via Parallels Desktop for Mac without having to boot directly into the Windows OS, so it is easy to switch between platforms. The system must meet the following requirements:
Walter Holzwarth
Nun @Anonymous,
Walters Post war recht ernüchternd Wenn es schon an den Grundvoraussetzungen scheitert, passieren leider unvorhersehbare Effekte.
Hast du die Möglichkeit den Rechner aufzurüsten?
Wir haben mit den gegebenen Vorschlägen so ziemlich alles abgedeckt, was den Anzeigefehler beheben könnte. Jetzt bist du dran.
Lass uns wissen, wie du weiter vorgehen wirst.
Danke
